Silijulia Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Это понятно, непонятно, какой конкретной зернистости использовалась шкурка. :) Хотелось бы это узнать. Насколько я знаю, перед грунтовкой используется одна зернистость, после грунтовки и между слоями краски - более мелкая. Мне нужно будет красить мебель из ЛДСП и деревянную икеевскую. надо руками в магазине щупать. Я между слоями шкурю совсем нежной, чуть грубее бархатной бумаги - тут же уже не стоит задача поверхность поцарапать, надо только неровности удалить. Ну а перед покраской шкурка чуть грубее, потому что нам надо добиться лучшего сцепления. У меня дома как раз лежат купленные оба варианта, если сегодня не забуду, то посмотрю номера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ellips Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 надо руками в магазине щупать. Я между слоями шкурю совсем нежной, чуть грубее бархатной бумаги - тут же уже не стоит задача поверхность поцарапать, надо только неровности удалить.Значит, между слоями краски не следует доводить поверхность до матовой? Есть ли критерии достаточности шкурения между слоями краски? Может, удалить неровности и есть такой критерий? А неровности просто на ошупь определяем?У меня дома как раз лежат купленные оба варианта, если сегодня не забуду, то посмотрю номера.Не забудьте, пожалуйста. И посмотрите, на бумажной или на тканевой основе шкурка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Значит, между слоями краски не следует доводить поверхность до матовой? Есть ли критерии достаточности шкурения между слоями краски? Может, удалить неровности и есть такой критерий? А неровности просто на ошупь определяем? Не забудьте, пожалуйста. И посмотрите, на бумажной или на тканевой основе шкурка. думаю, между слоями нужно проработать случайные наплывы краски, которые могли образоваться при нанесении первого слоя. капельки, полосы. Даже если они маленькие, то второй слой их усилит. Еще дерево имеет свойство поднимать шубу - становится более шерохватой после нанесения водного лака или морилки. ее тоже стоит пригладить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tan4ik Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Читала-читала эту тему и все-таки не удержусь :) вы все такие молодцы!!!! глядя на ваши переделки и так и хочется присоединиться и перекрасить все, что мозолит глаза у себя дома :) Но тут же червячок сомнения и лени начинает грызть изнутри. Основной вопрос, который меня смущает - как это делать дома, когда ремонт уже сделан? Вот хочу я перекрасить шкаф. Снимаю с него дверки и каждую начинаю красить. Все сразу покрасить я ведь не смогу? как их между покрасками сушить? к чему прислонять так, чтобы не испортить стены/пол? вопрос новичка - как вы это делаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 И посмотрите, на бумажной или на тканевой основе шкурка. На тканевой - это я могу вам сразу сказать думаю, между слоями нужно проработать случайные наплывы краски, которые могли образоваться при нанесении первого слоя. капельки, полосы. Даже если они маленькие, то второй слой их усилит. Еще дерево имеет свойство поднимать шубу - становится более шерохватой после нанесения водного лака или морилки. ее тоже стоит пригладить. +100. Все именно так. вопрос новичка - как вы это делаете? так и делаем - на пол какую то защиту и вперед. Я только с акрилом работаю, он практически не пахнет и быстро сохнет. К стене не прислоняю, конечно, если она уже покрашена. Но в холле реально бывает не пройти, если я все детальки раскладываю. Поэтому теперь предпочитаю собранные вещи красить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tan4ik Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Ой, спасибо, что так быстро ответили!!! Вечером займусь фотосъемкой того, что хочу переделать. Попрошу у Вас помощи, а потом поставлю мужа перед фактом - буду перекрашивать :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
divanovremont Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Выглядит не хуже (как минимум) фабричной покраски, зачет. :) А красили чем, валиком, кистью? Спасибо! Все что желтое красил меховым валиком, а все что оранжевое красил кисточкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
divanovremont Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Читала-читала эту тему и все-таки не удержусь :) вы все такие молодцы!!!! глядя на ваши переделки и так и хочется присоединиться и перекрасить все, что мозолит глаза у себя дома :) Но тут же червячок сомнения и лени начинает грызть изнутри. Основной вопрос, который меня смущает - как это делать дома, когда ремонт уже сделан? Вот хочу я перекрасить шкаф. Снимаю с него дверки и каждую начинаю красить. Все сразу покрасить я ведь не смогу? как их между покрасками сушить? к чему прислонять так, чтобы не испортить стены/пол? вопрос новичка - как вы это делаете? В моем случае я красил только наружнюю часть дверей и торцы. Я разложил дверцы на газеты на полу в комнате и красил по очереди, пока доходил до последней, первая уже была сухая и я наносил следующий слой. Краска сохла примерно 40 минут, после этого дверцы можно было прислонять к стене не пачкая ее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
тыковка Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 (изменено) Поэтому теперь предпочитаю собранные вещи красить. как у вас прокрашиваются трудно-доступные места дверок? Там, где петли расположен, источкой можно везде подобраться? Изменено 25 Августа 2011 пользователем тыковка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 как у вас прокрашиваются трудно-доступные места дверок? Там, где петли расположен, источкой можно везде подобраться? можно кисточкой - они же разные бывают по размеру. Если совсем не подлезть, то можно и разобрать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
