lazy_
Помогите разобраться с порядком согласования
Прежде всего спасибо участникам форума, а особенно уЧастнице)
Благодаря вам нашел здесь кучу нужной информации!
тем не менее некоторые вопросы остались + хотелось бы убедиться в правильности сделанных выводов.
Москва. ЮЗАО. Новостройка и-155. Ненесущие стены только намечены.
Ремонт начинается на след неделе, т.е. никакие изменения в планировку пока не внесены, предстоит следующее:
1. переносы стен(расширение площадей 2 санузлов за счет коридора) + перенос дверных проемов + дополнительные стены (в коридоре отгораживается гардеробная) при всех этих операциях площадь жилых помещений не затрагивается.
Несущую (единственную) стену не трогаем.
2. Установка раковины в гостевом туалете
3. Утепление балкона/лоджии (не знаю как правильно назвать ) - имеет две стены, изначально застеклен) и демонтаж балконного блока (окно + балконная дверь), + еще остается вторая, необъединенная лоджия.
Насколько я понимаю, для пункта №1 достаточно согласования по эскизу.
Пункт №2 (в форуме не нашел) - местная инженерная слуюба утверждает, что раковина - это дополнительное сантех-оборудование, установка которого должна утверждаться проектом, это действительно так? может достаточно эскиза?
Пункт №3. самый неоднозначный. по всей видимости, единственный официальный способ объединения: утепление, демонтаж окна, двери и подоконного блока и установка новых дверей в получившийся проем.
Каков практический опыт объединения балконов/лоджий?
Еще вопрос, на каких этапах ремонта необходимо составление акта скрытых работ?
Немного забегая вперед, дурацкий вопрос: в случае, если придется делать №2 и №3 через проект... эти измениения делаются одним документом или нужно отдельно согласовывать балкон и отдельно раковину?
Кстати, также будет смонтирован внешний блок кондиционера, необходимо ли согласование кондиционера?
В принципе, п.2 согласовывается в Москве по эскизу, но именно в ЮЗАО этот вопрос имеет человеческий фактор. Иными словами, к кому попадете на приеме. Я слышала про ситуации, когда при установке допоборудования требовали проект именно в ЮЗАО. Я, повезло ли так, но согласовывала летом такой вариант по эскизу. Так что я бы с проектом не торопилась, а попробовала бы согласовать по эскизу для начала - при условии, что квартира у вас в собственности уже. Про балкон - если будете делать проект на снос подоконного блока, то конечно, включите туда и санузел, все пойдет по одному проекту, с разводкой труб и подписью актов на скрытые по гидроизоляции. Для проектировщика нужны будут фото вашей гидроизоляции. Если будете делать без балкона и без проекта, то акты надо будет подписать в дезе до закрытия пола плиткой.
Спасибо большое за понятный ответ по-существу)
Да, квартира в собственности.
Ясно, пробуем эскиз.
Ну и все же (вопрос дурацкий, но надежда теплится) - по балкону, если подоконный блок не трогать, как-то можно по упрощенной схеме согласовать объединение?
последний вопрос - как быть с кондиционером?
Кондиционеры до окончания согласования не вешать. Если подоконный блок не будете сносить, можно попробовать согласовать по эскизу.
Меня в ЮЗАО заставляют делать проект из-за расширения санузла за счет коридора.
Ну, это о чем я говорила - в июле там согласовала расширение санузла с установкой дополнительно биде - по эскизу.
Спасибо еще раз!)
Соответственно есть положительный опыт согласования по эскизу? Отличная новость.
Были сомнения, так как при сносе подоконного блока, как я понимаю, двери требуют для сохранения теплоизоляции. В случае демонтажа только оконного блока теплоизоляцию восстановить нечем, слышал мнение, что подобное соединение таким образом вообще оказывается "вне закона".
Еще один момент, насколько я понимаю, подобные согласования имеют непосредственное отношение к Вашей профессиональной деятельности. Не могли бы написать в личку, как могли бы помочь, если сами не справимся.
Спасибо еще раз!)
Да, подобное соединение - вне закона. Только с установкой витражей. Если будете сносить подоконный блок - только по проекту. Насчет помощи, если вы будете делать сами, то делайте. Если будут конкретные сложности, обращайтесь.
Спасибо еще раз!)
Соответственно упомянутое согласование по эскизу возможно только в "полуофициальном режиме", верно?
Нет, с чего вы решили. Я говорила об официальном оформлении и упоминала о человеческом факторе в данном конкретном "одном окне". Там не слишком хорошие специалисты и не слишком хорошо организована работа, поэтому и возникают самые разные требования.
