Don Serjio
Разводка труб водоснабжения
День добрый.
Вот с такой проблемой выхожу на обсуждение.
Имеем квартиру в доме "86 проекта".
Трубы полипропиленовые.
Стояки ХВС и ГВС проходят в туалете, но разнесены по стене,
т.е. труба ХВС проходит параллельно с канализацией,
а труба ГВС проходит рядом с дверным проемом,
заходит через стену в ванную соединяется с полотенцесушителем и возвращается в туалет.
Собираемся заняться ремонтом туалета и ванной и столкнулся с такой проблемой:
1) напор воды хороший (как можно в бытовых условиях проверить напор?),
2) но идёт с ржавчиной, потому думаю ставить фильтр для тонкой очистки (корпус нерж только для ГВС, для ХВС достаточно пластика?)
3) как оптимальным образом сделать разводку ХВС и ГВС в такой ситуации
надо подключить
ванна (ГВС, ХВС, канализация)
умывальник (ГВС, ХВС, канализация)
унитаз (ХВС, канализация)
стиральная машина (ХВС, канализация)
+ водонагреватель
Набирать воду в емкость с известным объемом и засекать время.
Произвёл данные операции, но какова формула перевода из литр/сек в атм?
Данные такие
в ванной
ГВС 3л за 11,5 сек -> 0,26 л/сек
ХВС 3л за 29 сек -> 0,103 л/сек
а на кухне (отдельный стояк ГВС и ХВС)
ГВС 3л за 17 сек -> 0,176 л/сек
ХВС 3л за 58 сек -> 0,052 л/сек
А. Под словом напор вы имели ввиду давление? Я подумал про производительность. Давление можно померить манометром
Типа такого http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/automatics/4388.html
Его вкрутить в любую резьбу в водопроводе. Например, открутить лейку с душа и в этот шланг ввернуть. А зачем вам оно надо, если не секрет?
Судя по производительности давление холодной у вас не очень. 0.12-0.15л/сек это уже не плохо.
Не секрет.
Вода идёт ржавая, от того придётся ставить фильтры и потому хотелось оценить достаточно давления или нет, либо придётся ставить ещё насос.
А на кухне собираюсь ставить фильтр с обратным осмосом, теперь сдаётся мне, помпа будет необходима.
А вот и фото водопровода имеющегося на текущий момент
Стояк ХВС с отводом
Отвод ХВС и ГВС в ванную
Стояк ГВС с отводом (низ)
Отвод ГВС на полотенцесушитель в ванной
Стояк ГВС (верх)
Стояк ГВС, как видно от стояка до стены расстояние небольшое
Полотенцесушитель
Что тут можно порекомендовать?
