Марша75 Опубликовано 13 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 Детская - угловая... Выровняли стену, а она не сохнет совсем. Как мне объяснили, стена угловая и мокрая. И что когда ее обдирали, она даже пахла не особо приятно... и была не сухая совсем. Мне предложили след.вещь: стену всю обштробить до кирпичей, затем специальной гидроизоляционной жидкостью ее обмазать, и затем уже шпаклевать. Верный ли этот метод или можно решить проблему менее затратным способом? Самое интересное, что у меня даже обои с нее не отклеивались много лет... И тут вдруг оказалось, что она вот такая мокрющая. Правда, стена всегда была холодной, прикасаться к ней было противно... Что скажете? Техник-Сан? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Марша75 Опубликовано 15 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2008 Детская - угловая... Выровняли стену, а она не сохнет совсем. Как мне объяснили, стена угловая и мокрая. И что когда ее обдирали, она даже пахла не особо приятно... и была не сухая совсем. Мне предложили след.вещь: стену всю обштробить до кирпичей, затем специальной гидроизоляционной жидкостью ее обмазать, и затем уже шпаклевать. Верный ли этот метод или можно решить проблему менее затратным способом? Самое интересное, что у меня даже обои с нее не отклеивались много лет... И тут вдруг оказалось, что она вот такая мокрющая. Правда, стена всегда была холодной, прикасаться к ней было противно... Что скажете? Техник-Сан? Раздолбили стену, будут мазать гидроизолирующей смесью. Надеюсь, все будет ОК. Спасибо всем :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 16 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Раздолбили стену, будут мазать гидроизолирующей смесью. Надеюсь, все будет ОК. Спасибо всем :) Всегда пожалуйста. Только Вы вопрос адресовали к Техник Сану, а нам то спасибо за что? ;). Гидроизоляция стены - дураццкое дело. Почитайте на форуме. Все работы (по правильному) надо производить СНАРУЖИ. Внутри, чтобы стена была потеплей можно поставить батарею. ПС Думаю проблему Вы не решили :) Вот так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Марша75 Опубликовано 16 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Раздолбили стену, будут мазать гидроизолирующей смесью. Надеюсь, все будет ОК. Спасибо всем :) Всегда пожалуйста. Только Вы вопрос адресовали к Техник Сану, а нам то спасибо за что? ;). Гидроизоляция стены - дураццкое дело. Почитайте на форуме. Все работы (по правильному) надо производить СНАРУЖИ. Внутри, чтобы стена была потеплей можно поставить батарею. ПС Думаю проблему Вы не решили :) Вот так. Спасибо за ответ, я искала в форуме, ничего не нашла... И батарея в комнате есть, но не этой стене. Дом кирпичный, и снаружи кстати никаких следов мокрой стены :) Я надеюсь, что все же это сработает, будет использоваться жидкость высушивающая стены и затем сама гидроизолирующая ее на века... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 16 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2008 Я надеюсь, что все же это сработает, будет использоваться жидкость высушивающая стены и затем сама гидроизолирующая ее на века... Полная каша. Поищите - подвал, стены, утепление, заделать швы, ... Надо правильно формулировать задачу. Или читайте все сообщения по автору :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
