paloha Опубликовано 13 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 Проблема в следующем: хочу застеклить и комплексно отделать лоджию. Дом не типовой серии, лоджия с одной стороны имеет достаточно резкое закругление, в связи с чем возникает проблема с ее остеклением с использованием обычных конструктивных решений (получаются одни рамы и соединения, для стекол места нет). Сейчас для остекления используется штатная алюминиевая конструкция (рамы установлены под углом друг к другу, зазоры чем-то замазаны). Полукруглая часть состоит из четырех окошек по 30 см. в ширину. Кто что может посоветовать (предложить решение или конкретную фирму которая возьмется за дело)? Я нарисовал общий план лоджии с указанием размеров (сам объект находится в Химках) - см. вложенный файл. Еще нюанс: в полукруглой части нет открывающихся окон, замерщик сказал, что замерить размеры не получится, пока не будет демонтирована существующая конструкция. Мне это не совсем понятно и не вполне устраивает (есть возможность промерить все внутренние размеры, также известна ширина кирпичной стены – она одинаковая по всему периметру). Сделать хочется достаточно оперативно (желательно до 2 недель) и не очень затратно (хотелось бы уложиться в 100 тыс. рублей) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 13 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 Готовых малобюджетных вариантов по тёплому остеклению Вы не найдёте. А более дорогостоящие варианты - это использование стеклопакетов из молированного (гнутого по вашему радиусу) стекла в деревянных рамах. Либо обычных плоскостных стеклопакетов но также в деревянных рамах. Деревянные рамы на угловых соединениях (в случае глухого остекления) можно изготовить ощутимо тоньше, чем при использовании ПВХ профиля + соединители. Кроме того, в этом случае, количество граней на радиусе можно сократить до 3-х штук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
