Ksushka Lisa
межплиточный шов. Нужен совет! PLS!!
Здравствуйте!
покупала крестики для выкладывания каф. плитки 1мм (еле нашла на нашем рынке..), но мои ремонтники все равно выложили, так что межплиточные швы 3-5 мм и неровные. говорят, что по-другому быть и не может. на кривизну плитки ссылться не хочу, т.к. плитка BARDELLI вроде должна быть ровной.
По-моему у нас назревает скандал!!! подскажите PLS, строители мои пытаются из меня дуру сделать?
Даже дешёвую Белорусскую плитку можно выложить со швом 2 - 3 мм. Видимые швы такими и будут, два и иногда до 3-х миллиметров, даже если плитку не калибровать.
Ремонтники для начала должны были плитку откалибровать, т.е. проверить геометрические размеры, рассортировать по размерам, а потом сказать Вам с каким швом они смогут её выложить. Плитка по технологическим причинам не может быть идеально одинаковой. Возможно, что в магазине Вам продали плитку из разных партий. Но если Вы обговаривали с ремонтниками размер шва, то они по-любому должны были позвонить Вам, что мол плитка сильно различается по размерам, возможно, что Вы бы смогли её обменять в магазине.
Спасибо!
Антон, я правильно поняла, что если крестики на 1 мм, то и видимая часть шва должна быть 1 мм?
что теперь делать, неужели перекладывыть??? :clapping:
Спасибо!
Это кто как эти крестики втыкает. Если воткнуть как спичку, то чуть побольше шов будет, на 0,5 - 1 мм примерно. Швы 2 мм получаются при крестиках 1,5 мм.
Напишите ещё какой размер плитки.
плитка 20*20 см
Тогда плитку ИМХО только перекладывать, за счёт ремонтников. Швы в 5 мм пусть в офисах и государственных учреждениях лепят, там особо никто не смотрит.
спасибо большое!!
сегодня поеду сообщать им "радостную новость". скажите, а возможно отодрать имеющуюся плитку и использовать ее повторно?
У меня Керама Марации за 350 руб. (25х20) положили - залюбуешься. Крестики 1,5, шов-2 мм.
Насчет переукладки - сомневаюсь (если на нормальный клей укладывали). Впрочем - это "проблемы индейцев". Пусть деньги за материал отдают или сами вычтите из качественно выполненных объемов работ. Вряд ли у них со второго раза получится нормально сделать, если руки растут из неправильного места. Зачем Вам эти тренировки дилетантов и напрасные затраты времени? Криворуких мастеров наказывал рублем. При внятном корректном объяснении причин - никаких проблем ни с кем не было.
У нас на стенах шов 1,5 мм. Плиточник без обсуждения так делал т.к. часть плитки - псевдомозаиа, в которой швы должны быть затерты и эти швы заводского исполнения именно 1,5 мм.
Напольную по рекомендации плиточника на теплый пол нельзя со швом меньше 2,5-3мм
Переложить плитку с высохшего клея, имхо - не реально.
Думаю, что из вариантов: оставить как есть или переложить новую плитку
