Кошка Матросскина
ПММ и розетка для нее
Выбрали подходящую модель ПММ, пока не купили, и заранее поинтересовались, как подключать. Нашли одну статью. Процитирую.
"подключение посудомоечной машины к электросети. Обязательно проводится отдельная электрическая линия до щитка, используется гибкий провод ПВС 3*1,5. На щитке монтируется автомат на 16 ампер, сама посудомоечная машина подключается в розетку с заземляющим контактом.
Ни в коем случае не подключайте посудомоечную машину в обычную розетку, она не предназначена для подключения подобных устройств! Этот этап требует особого внимания, так как несоблюдение требований подключения может привести к серьезным травмам."
Кто-то это соблюдает?
К примеру, про стиралку написано тоже зазамлять. Ну не заземляли мы ее, пашет 6-й год и ничего.
Нет возможности у нас тянуть кабель кщитку через всю квартиру.
Что посоветуете?
Если честно,я в электричестве ноль,просто билась током ПММ(оч.неприятно,я мужу жаловалась-как-то решил...)
Спасибо, Гуля, а то я думала, что все радостные знакомятся в "Эмоциях", и никого не дождусь..
Товаришчи! Друзья! Подскажите, что предпринять!
Что посоветуете?
По правилам если написано "заземлять", то нужно "заземлять". Просто если кого-то убьёт током, что случается очень редко, то производитель не будет за это отвечать. И "ЖЭУ" тоже не будет отвечвть, скажут , что Вы нарушили инструкцию по эксплуатации и ПУЭ.
Вы уверены, что у Вас "обычные" розетки? Если дом не старый, то "обычных" быть не должно. У нас изначально все были "необычные" ;)
Пригласите электрика из ЖЭКа, потратьте копеечку.
Он вам все сделает, дешево и сердито.
Не сомневайтесь, такие существуют.
Электрики, кстати, как и телефонисты, страшно не любят, когда у них кусок хлеба отбивают.
Я смог бы и сам, но пригласил электрика для подключения стиральной машины.
Если по квартире нет разводки 3-х жильным кабелем (фаза, ноль, земля), то обычно землю сажают на "ноль".
Самое простое - соединить в розетке "ноль" с "землей" (перемычку поставить).
Только делать это надо грамотно, чтобы перепута не было.
Необходимо проверить в щитке и коробках, чтобы случайно на "ноль" фаза не попала, тогда такая земля работать будет.
Но, .... пусть это делают профессионалы.
Речь об отдельном проводе (до ближайшей коробки) может идти, если у вас нет розетки поблизости.
Переноски применять недопустимо, т.к. при этом обязательно будет "кирдык" :acute:
Я бы так не стал делать :) пригласите электрика лучше знакомого, если у вас есть электроплита, то как правило в той розетке присутствует заземляющий контакт, в штробе можно проложить заземляющую жилу на розетку для посудомойки, также можно посмотреть и в других розетках, возможно где есть заземление, но если дом старый то врятли, удачи :)
Я бы так не стал делать :) пригласите электрика лучше знакомого...
Вопрос. Чем знакомый электрик отличается от незнакомого?
ИМХО с незнакомого человека (электрика, сантехника и пр. пр.) спросить можно построже.
А ведь я имел в виду электрика - оф.представителя управляющей компании (ЖЭКа).
В связи с отсутствием 3-го провода земли, именно электрик и посадил "землю" на "0" провод.
Кстати у нас в щитке нулевый провод соединен с шиной "земля".
