orthodox Опубликовано 24 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2004 В смысле, если стены второго этажа - на полную высоту, не мансарда, и чердачное помещение под кровлей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 24 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2004 Это смотря для какой цели.Хотя потолок(пол второго этажа) надо утеплять в любом случае... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2004 Все просто. Если чердак жилой - утепляется кровля, если нежилой, утепляется перекрытие под кровлей. Можно, конечно, только кровлю. Но на круг это выйдет, разумеется, дороже. И в случае кровли, не забудьте про вентзазор!Привет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 24 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2004 Чердак нежилой. Просто пространство между вторым этажем и кровлей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 24 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2004 В этом случае не надо ничего утеплять кроме потолка первого этажа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 24 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2004 Цитата не надо ничего утеплять кроме потолка первого этажа Это как же? Получается на втором этаже надо только пол надо утеплить, а сверху не замерзнем? :( Пол чердака - он же потолок второго этажа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 24 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2004 Перепутал я, виноват. Утепляйте потолок первого и второго этажа.Все равно вам нужна звукоизоляция между первым и вторым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 24 Июня 2004 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2004 Цитата Все равно вам нужна звукоизоляция между первым и вторым OK! ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2006 Подскажите пожалуйста , если утепляю крышу между страпилами ватой , надо ли класть пленку с внутренней стороны ? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 9 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2006 Посмотрите здесь: cсылка там всё прекрасно описано. И не плёнку, апароизоляция :( Думать нужно мозгами,а делать руками! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
