Andre777 Опубликовано 11 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2008 = дешево и сердито да ладно уж, ужасы разные провинциальные показывать. ты через пару лет фотку положи. посмотрим, посмеемся... вместе. ХМ, значит неплохо выглядит, т.к. "никто никогда не бьет мертвую собаку" (с) :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 11 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2008 Предположу, что там 2 J-рейки, прикрученные под углом 90 градусов, они то и образуют внешний угол. Я так же думаю. Но соединить два джей-профиля встык (РОВНО) задача непростая. Надо сильно покарпеть над каркасом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 11 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2008 ..Конечно по первому разу все кажется ужасно трудно....Главное -это каркас ( обязательно на ершеных гвоздях, как и для всей обрешетки). При соединении плоскостей использовались только J- профиля ( два вида !)- бывает не во всех типах сайдинга. .. ..Поговорите со строителями крыш, если есть хоть какойто опыт в этом деле- сделают как вы хотите.. ..Кстати с треугольниками сложнее, т.к. нужен дополнительный каркас, но каркасные конструкции тогда несколько проще.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 Это же сколько муд-ся надо , каждую реечку подгонять. ЦСП обшил, щели зашпатлевал и покрасил. Идеально ровная поверхность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 ЦСП обшил, щели зашпатлевал и покрасил ну, подожди. нельзя же цсп пихать всюду. во первых - "окрашивание рекомендуется производить красками на акриловой или силиконовой основе, при этом желательно нанесение нескольких слоев, в зависимости от марки краски, предварительно окрашиваемую поверхность нужно прогрунтовать и высушить". во - вторых - " необходимо предварительно заполнить межплитные швы эластичной мастикой" в -третьих - как все это дело "облагородить",те. углы/примыкания в - четвертых - вентиляция "пирога". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 13 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2008 ЦСП обшил, щели зашпатлевал и покрасил ну, подожди. нельзя же цсп пихать всюду. во первых - "окрашивание рекомендуется производить красками на акриловой или силиконовой основе, при этом желательно нанесение нескольких слоев, в зависимости от марки краски, предварительно окрашиваемую поверхность нужно прогрунтовать и высушить". во - вторых - " необходимо предварительно заполнить межплитные швы эластичной мастикой" в -третьих - как все это дело "облагородить",те. углы/примыкания в - четвертых - вентиляция "пирога". Хорошее оправдание : ) Я больше скажу, WDVS , теплые полы тоже надо всюду пихать. Только лучше будет. У ЦСП, ты прав, минус - это делатирование швов , много уходит акриловой шпатлевки на швы. Но по деньгам не супер дорого. Лист длиной под 3 м, поэтому щелей мало будет. Или можно сетку щелочестойкую и тонкослойной шпатлевкой цементной зашпатлевать. Один мешок на 15 квадратов. Если только швы получается очень быстро. Только небольшое количество швов замазать и углы внешнии и все, крась. А под доски . Это ж надо обрешетку сплошную делать , каждую дощечку вырезать, подгонять, прибивать . А вентиляция так, если с незахлестом на слив, то том венканал черепичный и так свободный остается. Если с хахлестом , просто вырезать под венрешетки в ЦСП. ЦСП не сложнее чем гипсокартоном обшить , любой чурка справится. А если большой объем , жилой дом , там тем более, только ЦСП спасает. Пажоробезопасность опять же. . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 18 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2008 Подшивка ЦСП без шпатлевания швов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
