фантастика
УМЕСТЕН ли будет такой фальшкамин?
Поможите, люди добрые!:)
Я вот планировала сделать такую примерно имитицию камина как на картинках (авторство камина с некирпичным камином принадлежит одной из форумчанок, если что - извините, что публикую без спроса).
Теперь сомневаюсь - хорош ли будет такой камин при условии, что размер его будет примерно 60*60 (или 70*70) (расстояние между окнами около 100 см, примерно по 15 см с каждой стороны оставить надо для тюля)? Что вы думаете?
Свой, если можно так сказать, "эскиз" :rolleyes: прилагаю.
Заранее спасибо!
И если у кого-нибудь есть еще картинки фальшкаминов и описание их изготовления - буду очень благодарна, если кинете!
А чем нужно выложить камин внутри, чтобы свечи можно было безбоязненно зажигать?:)
мне кажется очень просто сделать гвл коробушку, облицевать чем хотите - камнем, кирпичем, штукатуркой, внутри просто краской покрасить, или зеркало вставить для увеличения свеч, света и перспективы. там температура то небольшая будет. 60 на 60 нормальный размер а над камином что-нибудь планируете
Я бы немного сам камин вытянула вверх, по вертикали . А саму камин. нишу немного приподняла бы от пола и оставила квадратной.
спасибо за ответ!
как думаете, а если внутри мозаикой выложить, не будет она от нагревания деформироваться?
ага над камином думаю повесить часы может какие-то прикольные или картинки.
спасибо!
я думала, что лучше всего будет, если верхняя плоскость "камина" будет на одной высоте с подоконниками, считаете, напрасно?:)
Обязательно нужно отделкой и формой обыграть вес простенок. Иначе будет выглядеть неким недоумением, случайным и не уверенным.
Дафна, егоровна____спасибо, картинки красивы, НО камины на них хорошего такого, "каминного" :) размера...
а у меня - кот наплакал, не получится ли жалкое зрелище?:)))
дада, я и планирую всю эту стену с окнами и сам камин покрыть фактурной штукатуркой. а как ФОРМОЙ можно обыграть, подскажите?
именно недоразумения вместо камина я и опасаюсь!!
а РАЗМЕР нормальный??:))
Но подоконник у Вас же будет закрыт шторой? Зачем тогда привязываться? По второй прорисовке, помоему, немного уже переборщили. И с пропорциями, что то не то... Нужно еще порисовать и посмотреть картинки. От пола не отрывать, а приподнять только нишу.
