zalexey
Раздвижную или обычную дверь?
Однокомнатная квартира, дом кирпичный, внутренние стены: панели. Думаю раздвижную или обычную дверь ставить из коридора в комнату.
Если ставить раздвижную (со стороны коридора) отодвигаться будет в сторону кухни. Сначала думал она задвинется за шкаф и все будет ок, но там рассоянии от стены до косяка на кухни всего 40 см, из них примерно 10 см уйдет на размещение раздвижной двери, и шкаф уже получается узким.
Не представляю что в этом коридорчике вообще возможно разместить...
И еще дверь будет кататься вдоль стены. Когда она закрывается она должна упираться в некий стопор на полу, или еще нужно расширить косяк, чтобы при закрывании не было зазора между дверью и косяком?
P.S. все остальные двери будут обычными
а если раздвижную дверь направить в противоположную сторону (т.е. к входной двери) или вообще подумать о размещении всей системы в комнате...
склонна думать что при любом раскладе раздвижная дверь экономичнее в вопросе сохранения полезной площади...
присоединюсь. а толщина стен, раздвижную в пенал ( т.е. в стену) позволяет сделать? это самый лучший вариант
Тоже думал над вариантом, чтобы ее двигать в сторону входной двери. Но там расстояни примерно метр, а ширина двери 80 см. Т.е. 20см будт как-то пустовать...
Хотя может ее закрыть открытым шкафчиком без дверок, с вешалками для верхней одежды и обуви и таким образом скрыть дверь.
Вариант с закрыванием со стороны комнаты кажется не очень красивым. Т.к. получится в комнате будет торчать этот стопор-ограничитель.
Там панель. Почемуто мне кажется, что это довольно сложно и дорого выйдет...
У подруги похожая планировка. Сделали раздвижную в сторону кухни. НО! Они сдвигали проем в сторону входной двери. И, по-моему, коридор у них подлиннее
Не надо Юнион раздвижную в пенал :) Этот гипсокартонный проем ужас просто - пару раз пылесосом "не вписались" и все - кусок отвалился. А кроме того, это у них вроде как "новинка" и поэтому много накладок с установкой. Говорю как краевед :)
А в принципе я бы раздвижную все-таки сделала, особенно, если нет склонности "закрываться".
