овчинников михаил Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 Знаю что по нормам не получиться, но если 40 см, те в один блок, можно протянуть 2- 3 года , а позже утеплить. Думаю это по теплопроводности полтора кирпича, наверное для Подмосковья полный пипец? Домик маленький 9 на 9, один этаж с мансардой. Размышляю про теплый раствор и пустотные или крупнопористые блоки. Или сразу в одон блок 20 см плюс утепление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 Не совсем понятно о чем вы спрашиваете, но отвечу. У моих соседей кирпичный дом с толщиной стен 51 см. без утепления в первую зиму отапливался без ощутимых потерь. То есть жили и не мерзли. После утепления фасада пенопластом, газа сожгли значительно меньше. Дом прогревается быстрее. В доме суше и комфортнее. Выбирайте сами. Видимо, финансовый вопрос ребром стоит? А материалы для стен нужно считать. Коэффициенты разные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 керамзитобетонный блок разный и соот теплопроводность разная, от 0.19 до 0.36 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Студия Готовых Домов Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 На машине можно и с одной фарой в принципе поездить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
