Гайка Опубликовано 1 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 А из какой комнаты виден туалет и какая стена видна из комнаты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mol Опубликовано 1 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 Из двери гостинной видно эту скошенную дверь туалета. Евгений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 1 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 Мне кажется, что последний вариант не очень удачен. Потому что будете мешаться дверь. ИМХО тогда рукомойник поставить на короткую стену 700, а унитаз на стену, где рукомойник, но посередине ее. хотя тут есть минус - далеко от стояка( а куда у вас дверь открывается (в смысле в какую сторону интересует, а не вовнутрь или наружу)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mol Опубликовано 1 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 Есть ли смысл в угловой раковине в моем случае? Евгений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mol Опубликовано 1 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 Двери пока нет, можно сделать в любую сторону. Евгений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 1 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 я имела в виду так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mol Опубликовано 1 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 Есть еще попутный вопрос. У стены (которая 70 см) стояки, причем от стены отстоят прилично. Как их закрыть, если сделать стенку то ее угол будет торчать в дверь. Как то вот так. Спасибо. Евгений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 1 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2008 ну закрывать стояки все равно придется какой-нибудь стеночкой, туда же, кстати, можно спрятать исталляцию, и проблем со сливом не будет а выпирание стенки будет по любому, единственно что сильно мешать не будет при входе, если дверь сделаете открывающейся таким образом у вас, на самом деле, довольно большой с/у, и "играться" с расположением унитаза можно совершенно спокойно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shmacodyavka Опубликовано 2 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2008 Пока не очень освоил KitchenDraw, но вот такое сделал. Давайте обсудим достоинства и недостатки. Спасибо. Евгений Кино просто :) В первом варианте раковину надо повесить как во втором и наоборот. Так же гораздо удобнее подходить будет :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
