Mac Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Померяла расстояние от двери до ближайшей точки унитаза - 35см. Это СТРАШНО неудобно. Жду как манну небесную кап ремонт в нашем доме, чтобы уже сразу и унитаз на другой поменять и возможно его положение слегка изменить... Прямо как будто при капитальном ремонте кто-то будет учитывать ваше личное мнение. Вот придет бригада узбеков и будут у вас спрашивать куда подвинуть унитаз. Задом наперед не поставили бы и замечательно. Капитальный ремонт домов это не бесплатный ремонт, а лишь замена ветхих стояков, радиаторов отопления, окон и прочих конструкций из-за которых жизнь в доме не комфортная. Плитку класть никто не будет, унитазы ворочить и подавно. У меня вон родственникам сделали капитальный ремонт, им окна меняли на пластиковые. Им как сказали, что окна будут пластиковые ставить, они всем домом радовались, ждали этого дня, ремонт не начинали. Поставили. Пришло 2ое узбеков не говорящих по русски и поставили. Потом они выгоняли из комнаты птиц, которые через щели залетали. Окна обещали поменять? Поменяли. Претензии не принимаются, капитальный ремонт окончен. Потом все эти окна со всего дома стояли на помойке около подъезда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 А если делать инсталяцию, то куда унитаз сдвинется, кто знает? Надо знать где у уваЖи вход канализации. Слева, справа, сверху. На каком расстоянии, высоте, угол наклона. Унитазы у одного производителя по длине разные и т.д. Опять ля-ля ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Надо знать где вход канализации. Слева, справа, сверху. На каком расстоянии, высоте, угол наклона. Дозрели :biggrinsanta: таки :) Скажите лучше среднюю глубину инсталяционного короба (примерно хотя бы), и будет мне счастье :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Средняя 20см+ГКЛ+плитка. Есть системы от16см(ТЕСЕ). Главный параметр: расположение раструба канализации, особенно в старом доме. Вновом строительстве проще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 7 Января 2009 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Средняя 20см+ГКЛ+плитка. Есть системы от16см(ТЕСЕ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Января 2009 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Лучше маленьких 3 руб. , чем большое спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 7 Января 2009 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Совковому санузлу - совковый унитаз. У нас унитазы в большинстве продаются под типа элитное жилье, а доступные народу квартиры как строили, так и строят. У нас такая же проблема была. Купили новый унитаз не посмотревши - а он тоже вылез гад на середину туалета. Переделывать уж не стали - квартира съемная... А из вариантов - или искать правильный унитаз, или заниматься подрезкой сливных труб - это не есть гут. Под такие санузлы надо изначально искать унитаз "совкового" типа - он короткий, и сливной бачок отодвинут назад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 10 Января 2009 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 ...если потоп, то внутрь вы не откроете дверь при высоком уровне воды... У вас в закрытом состоянии дверь герметична??? И вода помешает открыть дверь??? :megalol: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polygam Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 ...если потоп, то внутрь вы не откроете дверь при высоком уровне воды... У вас в закрытом состоянии дверь герметична??? И вода помешает открыть дверь??? :megalol: Видимо автор фильмов про морской флот насмотрелся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
