Baretta Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Этой проблеме лет 15. При замене унитазов КПСС на импортные, последние, в виду конструктивных особенностей, выдвигаются вперёд 15...30 см. Чтобы прижать унитаз к задней стене требуется переделка канализации. Вот-вот, у меня именно так и было, хотя новый унитаз тоже российский... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 А если делать инсталяцию, то куда унитаз сдвинется, кто знает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 А если делать инсталяцию, то куда унитаз сдвинется, кто знает? При применении систем инстляции по оси симетрии. От этой оси раскладывается и плитка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Ок, уточняю вопрос. Если сравнить инсталяцию и установку обычного унитаза, то как изменится расстояние от колен на нем сидящего до двери :) ? В каком случае колени будут ближе к двери? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Ок, уточняю вопрос. Если сравнить инсталяцию и установку обычного унитаза, то как изменится расстояние от колен на нем сидящего до двери :) ? В каком случае колени будут ближе к двери? спросите Техник-Сана в его теме. он на форуме мастер по этим вопросам. вот здесь : кликни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 УваЖи беспредметный разговор. Надо знать что есть. А так это ля-ля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Спасибо за ссылку :), читаю взахлеб. Надо знать что есть. А так это ля-ля. Чтобы было что знать, надо заранее выяснить это самое что. Поэтому для меня разговор более чем предметный. Когда счет в туалете идет на мм. И форум существует для того, чтобы задавать вопросы и получать ответы. Если по моему вопросу вам отвечать сложно, не стоит этого делать :) Иначе это ля-ля :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Ок, уточняю вопрос. Если сравнить инсталяцию и установку обычного унитаза, то как изменится расстояние от колен на нем сидящего до двери :) ? В каком случае колени будут ближе к двери? Чем длиннее ноги, тем ближе колени к двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Чем длиннее ноги, тем ближе колени к двери. Длину и стройность ног принимаем за константу :lol: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 А если делать инсталяцию, то куда унитаз сдвинется, кто знает? Померяла расстояние от двери до ближайшей точки унитаза - 35см. Это СТРАШНО неудобно. Жду как манну небесную кап ремонт в нашем доме, чтобы уже сразу и унитаз на другой поменять и возможно его положение слегка изменить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
