t-a-n-i-a
Высота встроенной посудомоечной машины(минимальная)
Высота подоконника не дает поднять столешницу выше чем 81см. (по низу столешницы)
ПОДСКАЖИТЕ, есть ли посудомойки ниже стандартных 82 см.???
СРОЧНО, кухню уже надо заказывать, а я торможу не могу найти выход.
http://www.domotehnis.ru/catalog.php?goods...6058&page=9
Я бы на вашем месте сначала выбрал посудомойку и потом стал заказывать кухню.
Высота у посудомойки регулируется в определенном диапазоне. Надо смотреть конкретную модель и место для установки.
В принципе можно поставить невстраиваемую, только "обыграть" дизайнерски.
если подоконник пластиковый, то его можно подпилить...
это может сделать мастер из вашей оконной фирмы, либо сами, если интересно могу описать технологию
Перепланировать кухню для меня оказалось проще, чем найти приемлемые полноценные варианты техники. Мне нужны были неглубокие по 45-50см и при этом широкие приборы, а это все оказалось суперкомпакт.
Может проще пересмотреть расположение? Выложите план с размерами.
