Soloma Опубликовано 13 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Ну что ж сразу струнные. Бывают плоские потолочные, например. Бывают бра - если повесить их через каждый метр-полтора по периметру комнаты, направив свет в потолок, то можно добиться очень интересной игры света и получить достаточно яркое освещение полностью заменяющее потолочную люстру. Которое к тому же можно регулировать, если включать не всё одновременно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 На кухню: накладные точечные светильнки или шина со светильниками, над столом одна или 2 лампы на шнурах. В точках над тв смысла не вижу, вместо точек над диваном 2 настенных светильника. Итого в гостиной: 1 центральная люстра, 2 настенных бра над диваном, высокий торшер для чтения возле кресла. П.с. а у вас раскладной диван планируется? кровать поставить не хотите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 15 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2011 А если все-таки встройки, то я бы предложила осветить ими кухню и гостиную (одна линия в кухне и 2 луча в комнате). Плюс в кухне лампа над столом и в гостиной торшер на высокой дугообразной ножке (картинка для примера). Получите равномерное освещение (посмотрите гостиную Ани Крайт, там очень это очень здорово получилось на мой взгляд), а потеря 10 см высоты при потолке 2,80 и вашей небольшой площади вполне допустима. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
