allesa Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 Вы правы ... Эти обои (мне не нравятся совсем) подходят к мебели, но совсем не пишется сюда бамбук.. УВЫ!! .. Насчет довлеивания бамбука до пола .. можете даже не пытаться.. стык будет безобразным при любом качестве приклеивания.. Т..к. это натуральный мателиал с неровномерными волокнами... ... На мой взгляд, нужно сделать окантовку для бамбука (может рамку, может багет узкий) и разместить там фото, либо картинки... .... .. :blush: Рамкой из самого бамбука, либо добавлением листиков и палочек Вы уведете свою спальню совсем на восток и мебель (обои и шторы) будут казаться совсем из иного мира... :blush: . ... Пытайтесь наоборот бамбук привести к стилю остальной мебели.... Кстати добавить рамку и покрасить бамбук и рамку в жемчужносерый ЭТО хорошая идея..!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 30 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 Палочки не подойдут к мебели. Либо эти палочки и новая мебель, в стиле палочек, либо существующая мебель и дмать над изголоьем дальше :) А если в тон палочки? Может ничего будет? Увидела эту катинку и вспомнила тему.Может Fifa права.Автор,если вас еще мучает эта стенка,посмотрите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
егоровна Опубликовано 30 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 Снимите бамбук и поклейте ваши розовые обои. Обои очень симпатичные. Просто цвет и стиль мебели (и бамбука) под них не очень подходит, но они могут существовать вместе на контрасте. Сейчас хочется поддержать кровать, особенно форму изголовья, поддержать можно деталями в стиле кровати, например, светильниками, картиной в овальной раме. согласна с Гайкой полностью. Наверное это самое простое решение и еще шторы надо попробовать другие. Вызовите дизайнера по шторам с образцами на дом. это не так дорого стоит и на месте увидите что вам больше подходит. Поставьте цветок на комод. Если я правильно усвоила уроки опытных форумчан - зеленый цвет успокаивает розовый, а серый его компаньон. Если не так пусть поправят. Не переживайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
