Славия
Можно ли сделать потолок, откосы и шпаклевку стен после укладки кафеля?
Так получилось, что кафельщики опередили маляров и уложили в квартире теплый пол, уже основательно приклеили его, но кафель в прихожей еще не положен. А рабочие не успели сделать в прихожке откосы, потолок и стены :angry: . Теперь не знаем как поступить, дождаться когда бригада кафельщиков сделает полы и потом делать все остальное, чтобы не повредить теплый пол- Бригада маляров за этот вариант (боятся пробить электрические маты ножками козла). А кафельщики советуют застелить маты картоном и сделать все до укладки кафеля.
Посоветуйте плиз, как поступить в данной ситуации, у каждой бригады свои интересы, поэтому чей вариант правильней и более безопасен для нас, не знаем :give_rose:
у меня в квартире сделано все за исключением потолка, но я буду делать натяжной, поэтому в последнюю очередь. Мои ребята боялись обои клеить с готовым потолком
Ну обои наверное перед натяжным потоком правильнее клеить. А вот тут ситуация спорная, подвесной потолок в принципе и по готовому кафелю сделать можео, если аккуратно, но как на кафель откосы делать я не понимаю? Или можно?
Обои только после натяжного.
Всё наоборот, натяжные после обоев.
Обоснование?
Моя версия. Шпклюются и готовятся стены под обои. Потом устанавливается потолок. Потом клеятся карнизы или потолочные плинтуса. Шпаклюются швы по стенам и по потолку и швы стыков по углам и между собой.
Затем красятся карнизы или пот. плинтуса. И уже после клеятся обои и красятся в нужное колл-во слоёв. После плинтус по полу.
Если крепить после обоев, то остаются следы от сверления (ведь карнизы крепятся на дюбель гвозди и клей) осыпается кирпич или бетон. Да и крепить к обоям примитивно. Где гарантия, что позже обойный клей будет держать на себе и обои и карниз?
Обоснование?
Всё правильно, если речь идёт о клиновой системе монтажа.
Обоснование?
Славия, не вижу никаких проблем. Мы сначала тоже так делали. Потом плитка застилается толстым картоном и вперед, делайте все остальное. А в чем проблема то может быть?
Кстати не забудьте на всякий случай сфотографировать расположение труб теплого пола или эл.кабеля - вдруг что потом присверлить захотите, хоть будете знать где они проходят.
