xacku Опубликовано 24 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2008 Уважаемые, кто разбирается в этом вопросе, помогите разобраться. Дом - панель - новостройка. Стяжка на полу есть. Какая точно не скажу - сама не видела. Нужно ли делать чистовую стяжку и что будет, если этого не сделать??? Планируемое покрытие - ламинат - в комнатах. Кухня - коридор - линолеум . Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zalizko Опубликовано 24 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2008 Однозначно - делайте. под ламинат должна быть сделана идеално ровная стяжка, иначе будет скрипеть на швах. Если перепад небольшой - достаточно слоя в пару милиметров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 24 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2008 Прочность напрямую зависит от толщины слоя. Делаете стяжку тяп-ляп, попадаете на деньги по невилирующим полам , где состав смеси обеспечивает высокую прочность при тонком слое , отсюда и цена. Или делать сразу стяжку нормально с затиркой и желательно железнением. А нормы перепада, щелей под уровнем, смотрите в СНИП . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Укладчик Опубликовано 27 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 под ламинат должна быть сделана идеално ровная стяжка, иначе будет скрипеть на швах. А потом по этим швам и разойдется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
