Биба Сибадакин
фасадный утеплитель
Торговый центр горел в центре Москвы
Пожар возник в торговом центре на улице Воздвиженка в доме номер 10, пожарным понадобилось немногим более часа, чтобы справиться с возгоранием, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
По его словам, сигнал о пожаре поступил на телефон экстренной службу «01» в 17.11 мск. С третьего по шестой этаж торгового центра горел фасадный утеплитель. Примерная площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.
Пожарные вместе со строителями погасили пламя в 18.23 мск, источник. РИА «Новости»
Биба, откуда цитата?
Как это с третьего по шестой этаж? На лицо имеется поджог злонамеренный. Чего за материал вспыхнул? С бензином, напалмом?
И откуда взялися такие "вёрткие" пожарные? Это чего, ведь, делается? Взяли и вмиг потушили. Да... Так разве бывает у них, у доблестных?
Ничего не пропало из имущества при тушении?
Наверное, виноват, МАТЕРИАЛ, все-таки. Какой он быстровоспламеняющийся. Да.
Не происки ли это пенобетонсчиков? :) :(
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/09/22/n_1273613.shtml
я поэтому и положил сюда. тумана тут много. если навесной - вата, скорей всего роквул.
если мокрый ... тоже вопросы. рассечки там,то да се противопож.
что то там ... темное дело ... кабелек какой мож каратнул
Да обычное дело , десятки раз такое видел на новостройках. Сделают утепление минватой под облицовку и потом она горит при сварочных работах. Ну как горит , дымит слегка.
Причем когда пожарники им зальют все к чертям , так и оставляют : сюрприздля новых жильцов будет.
сотни раз уже говорилось , что cavity insulation очень сложны в проектировании.
Вообще роквул считается негорючим материалом - и по идее гореть не может и не должен. Однако как показывает практика - горит. Это конечно не ударит по объемам роквула, но заставит задуматься многих. Кстати я думаю, что это не первый случай.
Пытались сжечь на своей стройке мусор от роквула (каменная вата, 10 см, фасадный жёсткий утеплитель). В адском пламени из рубероида и дерева не горела. После лежания зиму в болоте не набухла и не размякла. Деформировалась только та, которая была разодрана, резанная нет (видимо при разрыве структура блока нарушается и тогда уже в воде превращается в пухлую мочалку). Так что скорее всего речь идёт о пенопластах.
Вспомнился анекдот...
в Армии, полковник осматривает порядок на территории:
- Солдат! А это что тут за кирпичи? А? Вас спрашиваю?!!! Немедленно их собрать в кучу и сжечь!!!
