Риша Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Во время ремонта в ванной поставили теплые полы, рабочие что-то накосячили и полы работали только в максимальном нагреве и никак не регулировались. Я их не включала, а когда было холодно включила. Они проработали день и перестали греть, хотя датчик горит. Можно ли что-то сделать, или теплый пол накрылся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Во время ремонта в ванной поставили теплые полы, рабочие что-то накосячили и полы работали только в максимальном нагреве и никак не регулировались. Я их не включала, а когда было холодно включила. Они проработали день и перестали греть, хотя датчик горит. Можно ли что-то сделать, или теплый пол накрылся? Думаю, что накосячили у вас электрики, неверно подсоединили. Возможно зонд (или как он правильно называется) накрылся. Его в трубочке устанавливают, что бы можно было заменить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Риша Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 А где эти трубочки? Может кто знает как это все правильно называется, чтоб в магазине объяснить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Стандартно кроме собственно греющего кабеля закладывают датчик температуры. И посредством регулятора пол то включен, то выключен - как утюг. Но температуры низкие. сам этот датчик чтобы можно было заменить в трубку укладывают. Проверьте для начала сам греющий элемент тестером. Он должен к термостату быть подключенным. Ну и термоэлемент. Возможно умер сам термостат. Я вообще вместо термостата с термодатчиком поставил диммер - в разы дешевле и надежней и, честно говоря, не вижу потребительской разницы. Правда трубку и проводку всеж заложил под датчик, на всякий случай.) Это я к тому что если у вас накрылся датчик и демонтировать его нельзя без взлома - то вариант с диммером вполне.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Перед ремонтом Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Стандартно кроме собственно греющего кабеля закладывают датчик температуры. И посредством регулятора пол то включен, то выключен - как утюг. Но температуры низкие. сам этот датчик чтобы можно было заменить в трубку укладывают.Проверьте для начала сам греющий элемент тестером. Он должен к термостату быть подключенным. Ну и термоэлемент. Возможно умер сам термостат. Я вообще вместо термостата с термодатчиком поставил диммер - в разы дешевле и надежней и, честно говоря, не вижу потребительской разницы. Правда трубку и проводку всеж заложил под датчик, на всякий случай.) Это я к тому что если у вас накрылся датчик и демонтировать его нельзя без взлома - то вариант с диммером вполне.. очень интересное решение! надо будет положит в копилочку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Стандартно кроме собственно греющего кабеля закладывают датчик температуры. И посредством регулятора пол то включен, то выключен - как утюг. Но температуры низкие. сам этот датчик чтобы можно было заменить в трубку укладывают.Проверьте для начала сам греющий элемент тестером. Он должен к термостату быть подключенным. Ну и термоэлемент. Возможно умер сам термостат. Я вообще вместо термостата с термодатчиком поставил диммер - в разы дешевле и надежней и, честно говоря, не вижу потребительской разницы. Правда трубку и проводку всеж заложил под датчик, на всякий случай.) Это я к тому что если у вас накрылся датчик и демонтировать его нельзя без взлома - то вариант с диммером вполне.. Есть еще один вариант - температурный датчик, который работает не от того "хвостика", а температуру воздуха берет. Так что если с тем хвостиком что случилось и не поменять (хотя повторюсь через трубочку должен дыть доступна смена) - можно другой датчик установить, воздушный. О цене на диммеры и регуляторы. Тут есть одна загвоздка: в разых сериях эти диммеры и термостаты разные цены ( у меня так диммер дороже:))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 2Кошка мур: датчик на воздух ставят когда цель поддерживать температуру воздуха. ну если у вас обычный диммер дороже обычного термостата - то неясно чему собственно радоваться.)) 2Перед ремонтом: минусы диммера: - не поддерживает температуру- просто греет пол той мощностью какую зададите, но честно говоря это штука субъективная, психологическая и летом я вообще его выключаю. а осенневесенние периоды, когда отопление не работает включаю на полную. Т.е как таковая температура не поддерживается и термостат я бы тоже так же наугад крутил бы пока не приспособился)) - не уверен, что не будет создавать радиопомех если теплый пол однопроводный, т.е петля, поскольку диммер коммутирует электричество 100раз в секунду. У меня кабель двухпроводный- 400вт, помех не замечено. -дольше выходит на режим. термостат будет в состоянии включено пока не нагреет до заданной температуры. "+" диммера. - равномерно потребляет энергию. - не создает в стяжке термоциклов - проще с проводкой. - надежней. - дешевле. - ремонтопригодней. Вообще-то нужен еще какой то недельный таймер времени.. чтоб выключал все допустим в будни в рабочее время. и может ночью. В навороченных термостатах это есть. Но с другой стороны за 500р можно отдельное устройство приспособить.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 24 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2008 2Кошка мур:датчик на воздух ставят когда цель поддерживать температуру воздуха. ну если у вас обычный диммер дороже обычного термостата - то неясно чему собственно радоваться.)) 2Перед ремонтом: минусы диммера: - не поддерживает температуру- просто греет пол той мощностью какую зададите, но честно говоря это штука субъективная, психологическая и летом я вообще его выключаю. а осенневесенние периоды, когда отопление не работает включаю на полную. Т.е как таковая температура не поддерживается и термостат я бы тоже так же наугад крутил бы пока не приспособился)) - не уверен, что не будет создавать радиопомех если теплый пол однопроводный, т.е петля, поскольку диммер коммутирует электричество 100раз в секунду. У меня кабель двухпроводный- 400вт, помех не замечено. -дольше выходит на режим. термостат будет в состоянии включено пока не нагреет до заданной температуры. "+" диммера. - равномерно потребляет энергию. - не создает в стяжке термоциклов - проще с проводкой. - надежней. - дешевле. - ремонтопригодней. Вообще-то нужен еще какой то недельный таймер времени.. чтоб выключал все допустим в будни в рабочее время. и может ночью. В навороченных термостатах это есть. Но с другой стороны за 500р можно отдельное устройство приспособить.) Я призову всех, кто не специалист в данной области, следовать рекомендациям производителя) Если положет термостат- значит его устанавливать))) А недостаточнные знания в этой области чреваты большими проблемами. Вот вы пишите: простой диммер. Замечательно, а я знаю 2 вида диммеров- для простых трансформаторов и для электронных. Посему, что бы бед не наделать-покупать что положено))) Про ремонтнопроигодность- правильно установленное и подключеное -работает много много лет и не требует никакого ремонта) Дешевле?... тут бабушка надвое сказала. Я так поговорку хорошо помню : жадный платит дважды :) Про простоту проводки непоняла))) Ну питание- 3 провода, ну с системы отопления пола проложены провода в кол-ве том. что в заводской поставке. Что может быть проще. Или вы предлагаете половину из них нафиг обрубить?:)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 24 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2008 я использовал обычный диммер легранд для освещения который включается в разрыв, как обычный выключатель. С точки зрения диммера примитивная резистивная нагрузка в виде теплого пола лучше чем лампа накаливания, теплый пол сопротивление не меняет. а что такое диммер для электронного трансформатора? я такого не предлагал.. как и для обычного. и вообще сомневаюсь что включенный последовательно с трансформатором он тут же не даст дуба. Я не скупой, а рациональный)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Риша Опубликовано 24 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2008 Меняли управление, брали с кухни рабочий блок управления, устанавили в ванну, результата не принесло....... Блок с ванной комнаты исправно трудится на кухне....... Возможно, с помощью чего, определить место разрыва, чтоб не вскрывать весь пол? Если да, то чем? Спасибо заранее за ответ.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
