Шопен Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Уважаемые господа электрики! Посоветуйте бренды и состав для изготовления щита для ввода в коттедж. История такова. Бригадир общестроителей слепил под себя временный щит и год с него запитывался. Хотел, не думая, с него взять напругу на центральный щит, сегодня подошёл поближе разглядеть его и увидел начавшую ржаветь корпусню и китайскую начинку бренда "ЩИТ". Стало быть - нужно делать нормальный. Внутри дома будет пластмассовый АВВ а автоматы и УЗО Legrand. Посоветуйте, что подвесить наружу, если можно с расширенным названием корпуса и начинки (а за фотки компоновки - ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 есть один мальчуган, щиты собирает. ну, шибко грамотный. прям, жесть. в приват вам послал, где он обитает. фотки и спецификации там же, можете сами и покумекать над компоновкой, все наглядно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 На радиорынке в Митино в подвальном этаже сидят чуваки, которые собирают щитки. На 10 кВт стоит где-то 1500 руб за работу. Если хочется поковыряться самому...примеры можно посмотреть вот здесь http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&a...ef80448dbfa1a50 К стати пластмассовые дверцы и защелки полное дерьмо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 На радиорынке в Митино в подвальном этаже сидят чуваки, которые собирают щитки. поподробней, если можно, где там подвал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Блин, как-то замороченно заказывать вводной щит в Москве или Питере. Я спросил рекомендации по производителям, или, ежели есть - спецификация (примерная). Исходники такие: щит наружного исполнения, должен висеть на столбе у дома. 3-х фазный, приходит воздушкой СИП 4х25 квадратов, уходит - ВбшВ 5х16 в землю. Хочу в него родёмый ещё навесить помимо ввода в дом 2 автомата по 16А на наружный свет (чтобы из дома не тащить, т.к. уже сделал отмостку) и 1 автомат на откатные ворота. Разрядник хочу взять Леграндовский, автоматы тоже. Входы двустенной экопластовской гофрой ф50. А , забыл, ещё счётчик Меркурий на 100А и автомат на 63А. Всякие УЗОшники будут уже на главном щите уже в доме. Ещё такая незадача-стоит на одной из фаз в доме газовый генератор со щитом резервного питания. Говорят, резервное питание как-то влияет на выбор разрядников в вводном щите. Проектантов спашиваю-они лупают глазами (я тоже). Конечно, проще не заморачиваться... :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 На радиорынке в Митино в подвальном этаже сидят чуваки, которые собирают щитки. поподробней, если можно, где там подвал? Биба, ну ты типа "первый раз замужем" Большой торговый центр на митинском радиорынке. На нижнем этаже, где радиодетали. У них есть уже собранные, или под заказ любой каприз... ..Еще сборка есть здесь: http://www.electro-mpo.ru/sborka/sborka.ht...2FA464D15D2E4D2 Магазин неплохой, но цены "я фигею клава..." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Шопен Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 За картинки-ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО! Вот именно этого я и побаиваюсь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
