lakeevasvetlana
Вопрос про электрику
Стал выбивать один автомат. Выбивает, потом если подождать часов 6-8, включаешь его он опять работает около месяца, потом опять выбивает. Что это может быть? Все провода в стену спрятаны. Это точно не от перегрузки, потому что иногда выбивает когда ничего не включено, кроме холодильника. Этот провод отдельный доя кухни.
Поменяйте, если не будет выбивать, значит (методом исключения) проблема в автомате.
Точно не знаю, но некоторые модели автоматов, если выбило 1 раз, теряют свои первоначальные характеристики и вылетают по незначительному поводу (типа перегрузка при пуске компрессора холодильника).
