Мио Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Добро времени суток! Подскажите пожалуйста, из какого материала лучше сделать перегородку между комнатами? Думаем делать из пеногазобетона, но есть сомнения... В частности в плане звукоизоляции и прочности стены. Хотелось бы иметь возможность повесить на неё при необходимости полку/шкафчик/телевизор. Имеет ли смысл заморачиваться с возведением стен из нескольких слоёв гипсокартона с звукоизоляцией (и позволит ли такая конструкция монтировать что-то на стену) или стоит рассматривать вариант с кирпичём, но вроде дороже получается, есть ли смысл..? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smorodinka Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 если есть возможность-делайте кирпич;гипсокартон-очень ненадежная вещь для вешания полки,иногда даже картины в тяжелой раме,как правило ,в этом месте надо заранее укреплять место будущего крепления если кирпич,звукоизоляцию можно не делать или для успокоения совести-пробку в 3-6 мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мио Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Спасибо большое за совет! В таком случае гипсокартон отпадает... Т.к. на одной из стен полки/картины разместятся если не с двух сторон, то с одной 100%... Много читал здесь на форуме про то, что пеноблоки - гадость ... но смотрю люди делают и многие хвалят (правда не понятно висит ли у них что-то на этих стенах). Но в результате так и не нашёл внятных причин почему следует от них отказаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sergoff Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 ой ой ой ой ой, у нас все стены - ГК, с рабочими под конец разругались, поэтому не думаю что под планируемую кухню стены были укреплены, чо ж теперь делать??? Бен ай нид хелп!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Гипсокартон быстрее всего. Сейчас найти нормальных штукатуров и каменьшиков проблема. Разведут вам грязь на три месяца. А картины полки, не галлерея же там третьяковская, чтобы картины повсюду вешать. А полки только на кухне , уж как-то вопрос решаем. Да и профиля идут с шагом 40 см. Надо повесить картинку, взять рулетку от угла с шагом отсчитать и вкрутить. А чтобы профиля не гуляли лучше сдвоенные на ставках из фанеры или того же ГКЛ ставить. Железно будут стоять. Для влажных помещений прикрутить лубой ЦСП. Вот в газобетон или гипсовые то как раз ничего не закрепишь надежно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мио Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Вот в газобетон или гипсовые то как раз ничего не закрепишь надежно. Крошатся? :o Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Крепить можно ЧТО угодно, к ЧЕМУ угодно!!! http://fischerfixing.ru/index.php?p=catalog Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Мы гипсокартон усилили (там где надо), а под картины делаем галерейную подвеску- очень удобно и можно всегда поменять "экспозицию". Но нам тяжелые перегородки нельзя в любом случае, да и хотелось побыстрее (на 100 м перегородки за несколько дней сделали) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
