Мио
Межкомнатные перегородки - что выбрать?
Добро времени суток!
Подскажите пожалуйста, из какого материала лучше сделать перегородку между комнатами? Думаем делать из пеногазобетона, но есть сомнения... В частности в плане звукоизоляции и прочности стены. Хотелось бы иметь возможность повесить на неё при необходимости полку/шкафчик/телевизор. Имеет ли смысл заморачиваться с возведением стен из нескольких слоёв гипсокартона с звукоизоляцией (и позволит ли такая конструкция монтировать что-то на стену) или стоит рассматривать вариант с кирпичём, но вроде дороже получается, есть ли смысл..?
если есть возможность-делайте кирпич;гипсокартон-очень ненадежная вещь для вешания полки,иногда даже картины в тяжелой раме,как правило ,в этом месте надо заранее укреплять место будущего крепления
если кирпич,звукоизоляцию можно не делать или для успокоения совести-пробку в 3-6 мм
Спасибо большое за совет! В таком случае гипсокартон отпадает... Т.к. на одной из стен полки/картины разместятся если не с двух сторон, то с одной 100%... Много читал здесь на форуме про то, что пеноблоки - гадость ... но смотрю люди делают и многие хвалят (правда не понятно висит ли у них что-то на этих стенах). Но в результате так и не нашёл внятных причин почему следует от них отказаться.
ой ой ой ой ой, у нас все стены - ГК, с рабочими под конец разругались, поэтому не думаю что под планируемую кухню стены были укреплены, чо ж теперь делать???
Бен ай нид хелп!!!
Гипсокартон быстрее всего. Сейчас найти нормальных штукатуров и каменьшиков проблема. Разведут вам грязь на три месяца.
А картины полки, не галлерея же там третьяковская, чтобы картины повсюду вешать. А полки только на кухне , уж как-то вопрос решаем. Да и профиля идут с шагом 40 см. Надо повесить картинку, взять рулетку от угла с шагом отсчитать и вкрутить. А чтобы профиля не гуляли лучше сдвоенные на ставках из фанеры или того же ГКЛ ставить. Железно будут стоять. Для влажных помещений прикрутить лубой ЦСП.
Вот в газобетон или гипсовые то как раз ничего не закрепишь надежно.
Мы гипсокартон усилили (там где надо), а под картины делаем галерейную подвеску- очень удобно и можно всегда поменять "экспозицию". Но нам тяжелые перегородки нельзя в любом случае, да и хотелось побыстрее (на 100 м перегородки за несколько дней сделали)
