егоровна
какой должен быть зазор?
Собственно вопрос в теме. Какой минимальный размер зазора между навесными шкафом на кухне и коробом для вытяжки. Или может это никак не ограничено.
или как расчитать этот короб, его высоту.
Я так поняла, вы хотите над верхними шкафами сделать горизонтальный короб для вытяжки - так? Посоветуйтесь со своими кухонщиками, сколько места оставить. Мои попросили минимум 3 см, чтобы шкафы навесились. Их ведь нужно приподнять и навесить на крючки.
Вообще, можно и впритык, но там крепления сложнее, да регулировать потом уже не выйдет.
Мне кажется, у Эстеллы впритык сделано....
не за что :) Да, кстати, если вдруг у вас планируется встроенный холодильник или микроволновка, то зазор по-любому нужно оставлять, так как у них вентиляция за задней стенкой проходит...
да сначала хотела встроенный холодильник. но потом отказалась от этой идеи. Мне не понятно вот куда вытяжка подключается (электрическ\ство) розетка наверху должна быть? если да тогда точно расстоняие должно быть.
У меня вывод сделан ЗА вытяжкой, так что он полностью скрыт декоративным кожухом. У меня отдельный автомат на все кухонное оборудование и отдельный на холодильник. Поэтому розетки попрятаны:)
