Alkot
Выбор ванной
Подскажите пожалуйста. Планирую установить новую ванну. Расстояние между стенами 190 см. Какую ванну выбрать оптимально? Если ванна будет 185 см не слишком ли это мало? Да, стены еще буду отделывать пластиком, так от направляющих и пластика расстояние будет еще уже. Хватит ли расстояния для нормального монтажа сантехники и труб?
Что, именно, не слишком мало? Вы имеете в виду, не слишком ли маленький запас в 5 см. на отделку стен ванной комнаты пластиком?
может Вы сначала все отделаете,а потом уже будете примерять ванну?
а мы сначала ванну купили, установили, а потом плиткой стены отделывали... тем самым попутно решив вопрос стыка ванной и стен:)
а мы сначала ванну купили, установили, а потом плиткой стены отделывали... тем самым попутно решив вопрос стыка ванной и стен:)/quote]
А как Вы решили проблему стыка,разве есть альтернатива пластмассовому уголку?Спасибо
- А как Вы решили проблему стыка,разве есть альтернатива пластмассовому уголку?
- Пластиковый уголок нужен, но правильнее укладывать плитку (пластик) после установки ванны
вместо пластика на силикон прилепили стильную алюминиевую рейку (1,5 см) :friends:
уголок для стыка есть еще и керамический, тоже можно на силикон, я ставил на жидкие гвозди...
- ... но правильнее укладывать плитку (пластик) после установки ванны
может это и правильно,только наши соседи сначала ванну поставили,а потом плитку купили и как оказалось,толщина плитки 6 мм ( модная коллекция, большие такие прямоугольники) и все,куку,Гриня,плитка не влезла в зазор между ванной и стеной
Жесть, не хотел бы попасть в такую ситуЁвину....
