Аиша Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Аиша, мне кажется, что пространство кухни туда переместить нереально - как протягивать туда воду и канализацию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Ой, Аиша, а можно полюбопытствовать, что теперь находится в гостиной? С ванной все понятно, а в прочих условных обозначениях я, увы, не сильна. А интересно:) Серый прямоугольник - это диван, загадочная композиция у правой стены - стол и стулья, да? А что напротив "дивана" под окном? У левой стены - кухонный гарнитур со встроенной стиральной машиной? Но больше всего меня озадачил круг в нижнем правом углу:) Всю голову сломала, что такое круглое может находится в коридоре и вроде как внутри шкафа:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 1. Искуственно увеличиваете короб на 30 см. Как-то планируете это использовать? Что-то типа полочек сбоку (как предлагала Menta)? В противном случае площадь просто теряется. Но, ИМХО, полочки сбоку от унитаза как-то не слишком функционально.2. Угол справа от унитаза так и остается пустым? 3. Планируете ли полотенцесушитель? Если да, то где? 4. Если я правильно поняла изображение, то у Вас раковина отдельно, стиральная машинка отдельно, в таком случае зачем Вам столешница над стиральной машиной размером 35х65? 5. Ванна получается совсем уж крошечная:( 1. Думаю можно сделать полочки, но не от пола, а на расстоянии 1м от него 2. В угол справа можно поставить корзину для белья и сделать крючки для халатов 3. Полотенцесушитель уже есть. По данному плану он прямо над унитазом 4. А про крошечную ванну - как уже писала выше - принимать мне ее все равно нельзя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 ИМХО, главный минус этого варианта в том, что Вам придется втискивать унитаз в простенок (60 см) между ванной и коробом. В среднем ширина унитаза - 40 см., в лучшем случае остается по 10 см. свободного пространства с боков - это маловато.Опять таки пространство между ванной и стеной нерационально оставлять пустым. Там и так получается простенок в полметра, а если сдвинуть стенку, то и вовсе метр. С унитазом я согласна, а вот насчет пространства между ванной и стеной - там же дверь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 сидячая ванна очень неудобна - проверено. У них дно рельефное, т.е. для сидячего положения, а когда принимаешь душ, то ноги располагаются на рельефе. У наших друзей стоит душевая с высоким дном, они ставят детскую ванночку и прекрасно купают ребенка Да, возможен вариант душевой кабины с высоким дном Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 На сайте с ванной, о которой я говорила выше, есть модель с/у. Что Вас не устраивает? Аиша, честно говоря я увидела только ванну, а дальше ге смотрела :blush: Посмотрю повнимательнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 С унитазом я согласна, а вот насчет пространства между ванной и стеной - там же дверь Дверь не заметила, каюсь:) Тем более при такой расстановке у Вас будет затруднено пользование унитазом и теряется много пространства между дверью и ванной. А если Вы решите сдвинуть стенку, то это будет чуть ли не квадратный метр. 1. Думаю можно сделать полочки, но не от пола, а на расстоянии 1м от него2. В угол справа можно поставить корзину для белья и сделать крючки для халатов 4. А про крошечную ванну - как уже писала выше - принимать мне ее все равно нельзя 1. Можно, конечно. Просто полочки над ванной и раковиной более логичны что ли (кремы, шампуни, косметика и пр.), чем над унитазом. В принципе все то же самое можно держать и возле унитаза, но удобство спорное. Как вариант - использовать это место для хранения бытовой химии, но тогда уж лучше закрытый шкаф. 2. Согласна. Просто угол выглядит достаточно большим (навскидку где-то 60х60), что жалко было бы столько места отвести просто под халаты и грязное белье. 4. Загадывать на долгое будущее, конечно, не стоит, живем-то здесь и сейчас, но ситуация ведь может и измениться. Дети пойдут, родители приедут погостить, муж полюбит в ванне лежать, да мало ли... В общем, если есть возможность установить более комфортный вариант, лучше от нее не отказываться. А вообще самым оптимальным вариантом планировки ванной мне кажется проект Menta из сообщения № 38. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KSdeko Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 вот ещё.... между кухней (где плита) и комнатой перегородка невысокая.. ванну на 130 можно.... у меня самой такая стоит - вполне удобно, я в ванной не лежу, а двоих детей вполне устраивает размерчик)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 вот ещё.... между кухней (где плита) и комнатой перегородка невысокая..ванну на 130 можно.... у меня самой такая стоит - вполне удобно, я в ванной не лежу, а двоих детей вполне устраивает размерчик)) Мойка и унитаз находятся далеко от стояка. Могут быть технические сложности с воплощением. По крайней мере, чтобы "отвести" унитаз придется трубы либо зашивать в стены (и уменьшать общую площадь ванной), либо пускать короб по периметру (тогда ванна может не встать вплотную к стене и т.д.), ну и со сливом могут быть проблемы, как уже говорилось. С мойкой, наверно, обстоит аналогично. Кстати, если мойку располагать под окном - брызги на стекло лететь не будут? У меня бы точно летели:))) И кухонные шкафчики будет некуда повесить:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
