Reine Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 Если кто-нибудь из уважаемых участников что-нибудь поймет из моих объяснений и сможет нарисовать картинку, буду очень благодарна. Спасибо огромное!!! Расстановка в точности как я и придумала:))) Хотела уточнить: сантехника и прочая мебель в программе имеет стандартные размеры без учета масштаба, да? Потому что на моем плане от края унитаза до противоположной стены - 90 см. и простенок напротив унитаза около 70 см. в ширину, то есть ванна не перегораживает подход к унитазу. А на рисунке получилось, что ванна будет мешать. Но это, видимо, издержки программы? В любом случае, еще раз огромное спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 А ссылкой не богаты случайно? Я не нашла... :( Там бы метраж комнаты посмотреть! нет, я тоже скопировала только картинки откуда-то, ссылок нет автор, а может так разместить? а то подходить к шкафчикам и машинке за ванной будет ужасть как неудобно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KSdeko Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 в программе стандартная ванна (без корректировки) 150*70 не очень удобно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 А ссылкой не богаты случайно? Я не нашла... :( Там бы метраж комнаты посмотреть! нет, я тоже скопировала только картинки откуда-то, ссылок нет автор, а может так разместить? а то подходить к шкафчикам и машинке за ванной будет ужасть как неудобно А унитаз от стояка так далеко можно отвести??? По-моему, это проблематично будет. Автор - это я? Если Вы о моем плане, то на рисунке, увы, масштаб получился не полностью. А так расстояние между ванной и стиральной машинкой будет 70 см. - должно быть достаточно для открытия дверцы и загрузки белья. Если не я, то сорри :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 в программе стандартная ванна (без корректировки) 150*70 не очень удобно Понятно, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 В последней картинке действительно будет практически невозможно сделать нормальный слив, либо туалет на пьедестал. Расстановка из №30 сообщения понравилась, но если не будет предусмотрена межкомнатная дверь, то спящий на диване будет обозревать входную дверь. Лично меня бы это парило. Дааа, и кто же строит такие квартиры? Архитекторам там бы квартирки выдавать :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 А унитаз от стояка так далеко можно отвести??? По-моему, это проблематично будет.Автор - это я? Если Вы о моем плане, то на рисунке, увы, масштаб получился не полностью. А так расстояние между ванной и стиральной машинкой будет 70 см. - должно быть достаточно для открытия дверцы и загрузки белья. Если не я, то сорри :))) нет, то что унитаз так далеко стоять будет страшного ничего нет - трубы нормально проходят в стенах и полу, но можно заменить и так автор - это я к вам обращалась (извините, перепутала ) в каком смысле масштаб получился не полностью? не поняла... и откуда там 70 см? у меня получается 40-45 см (длина ванной комнаты 240 см (увеличенная 205+35) - длина ванной 160 см -ширина машинки 35 см) будет неудобно стоять и открывать дверцу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Menta Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 есть еще такой вариант (ну здесь есть пара плюсов - во-первых слив и ванной и туалета близко к стояку, во-вторых в таком варианте дверь перегораживается все-таки немного поменьше, чем в понравившемся вам варианте и есть возможность у ванны сделать полочки в появившемся "коробе") Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 нет, то что унитаз так далеко стоять будет страшного ничего нет - трубы нормально проходят в стенах и полу, но можно заменить и так автор - это я к вам обращалась (извините, перепутала ) в каком смысле масштаб получился не полностью? не поняла... и откуда там 70 см? у меня получается 40-45 см (длина ванной комнаты 240 см (увеличенная 205+35) - длина ванной 160 см -ширина машинки 35 см) будет неудобно стоять и открывать дверцу. Все правильно. Длина ванной комнаты 240, длина ванны 130 (140) + 35 (40). Остается 70 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 есть еще такой вариант (ну здесь есть пара плюсов - во-первых слив и ванной и туалета близко к стояку, во-вторых в таком варианте дверь перегораживается все-таки немного поменьше, чем в понравившемся вам варианте и есть возможность у ванны сделать полочки в появившемся "коробе") Вот этот вариант мне нравится больше. Плохо только, что на рисунке не отображается масштаб. Непонятно, какой длины будет ванна и пр. Из плюсов, однозначно, более длинная ванна (навскидку), унитаз близко к стояку, полочки над ванной. Хотя для шкафов места, кажется, поменьше остается, чем в моем варианте. Но я же на своем не настаиваю:))) Ваш последний, пожалуй, интереснее:))) П.С. В моем варианте дверь перегораживаться будет примерно также (сантиметров на 20). Хотя опять-таки без масштаба трудно судить. П.П.С. Унитаз от стояка лучше далеко не отводить. Могут быть проблемы со сливом и пр. Имела на эту тему продолжительные беседы с сантехниками, пока свои сантехнические фантазии приводила в соответствие с реальностью:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
