ольга25 Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 Честно говоря, очень хочется посмотреть, что бы придумала Дафна. Уж очень у нее интересные решения получаются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 Не думаю что это возможно, скорее всего придется избавляться от имеющейся кровати и заказывать новую с подьемным механизмом. Тогда от этого варианта придется отказаться :( А про мойку я согласна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KSdeko Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 ещё как вариант кухни: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 ещё как вариант кухни: Мне кажется, что так даже интереснее... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 Нравится второй вариант KSdeko. Надо подумать и прикинуть... Кстати, во втором варианте не слишком ли узкий проход получается между ванной и унитазом? Если ширина ванной комнаты 1,60, то проход между унитазом (60 см) и ванной (70 см) останется в лучшем случае 30 см. Или я как-то неправильно считаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 Кстати, во втором варианте не слишком ли узкий проход получается между ванной и унитазом? Если ширина ванной комнаты 1,60, то проход между унитазом (60 см) и ванной (70 см) останется в лучшем случае 30 см.Или я как-то неправильно считаю? Действительно прохода почти нет Попробую его развернуть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 Дафна в отпуске. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reine Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 ещё как вариант кухни: Мне кажется, что так даже интереснее... А вот, кстати, если при такой расстановке мебели использовать не диван, а Вашу кровать и развернуть ее лицом к балконной двери? Тогда и кровать останется и телевизор удобно будет смотреть. Потому что при таком расположении мебели телевизор невозможно (неудобно) будет смотреть ни с дивана, ни из-за стола. Да и сама идея установки кровати (дивана) лицом к плите, имхо, не самая выигрышная. Жаль, я рисовать умею только на коленке. Приходится на чужих рисунках объяснять:( Так что заранее извиняюсь перед автором проекта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 Дафна в отпуске. Очень жаль. А не знаете, она надолго? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ольга25 Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 А вот, кстати, если при такой расстановке мебели использовать не диван, а Вашу кровать и развернуть ее лицом к балконной двери? Тогда и кровать останется и телевизор удобно будет смотреть. Потому что при таком расположении мебели телевизор невозможно (неудобно) будет смотреть ни с дивана, ни из-за стола.Жаль, я рисовать умею только на коленке. Приходится на чужих рисунках объяснять:( К балкону она не полезет :( А вот телевизор можно на кронштейн на стену повесить, тогда его можно поворачивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
