dmode Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Вполне, используйте саморез 3.5х19 для крепления в дерево. Проклейте стыки бумажной лентой для стыков ГКЛ (ленту клеить на ПВА). Проблем быть не должно. Как рекомендация: внимательно осмотрите углы со смежными стенами, а также откосы вокруг окна и если есть подозрения на неплотности, щели, вывалившийся раствор, то вычините эти места и запеньте монтажной пеной. Чаше всего источник холода не сама стена, а неплотности и мостики холода. Спасибо. Совет дельный. Пожалуй, так и сделаю. Остальное все проверено - там чисто. Холод именно от стены. Она на лестницу, и похоже, сделана по нормативу внутренней перегородки. А двери на лестницу постоянно нараспашку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Еще как вариант сделать стену толстой, а для трубы организовать канал и возможно... закрыть канал каким-то съемным щитом или честным люком. Ох газовщики ругаться будут , сильно Нельзя вообще ничем газовую трубу закрывать. Если стена холодная , то пойдет на этот КГЛ точка росы и плесень тут как тут. Она гипс очень любит. Особенно если там пенофол поставить, чтобы ловушка для влаги была , самое оно. Проще всего стену снаружи утеплить, или использовать более сложные технологии внутреннего утепления. А стену выровнять и тонкослойной штукатуркой можно,зачем с ГКЛ возиться, профили какие-то придумывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 Проще всего стену снаружи утеплить Думаю так лучше... видела на лестничной клетке выложили стеночку из пеноблоков (или что-то типо них), оштукатурили и покрасили под цвет общей стены. Ничего не видно!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
