dmode
Крепление гипсокартона без направляющих - Страница 2
Вполне, используйте саморез 3.5х19 для крепления в дерево. Проклейте стыки бумажной лентой для стыков ГКЛ (ленту клеить на ПВА). Проблем быть не должно. Как рекомендация: внимательно осмотрите углы со смежными стенами, а также откосы вокруг окна и если есть подозрения на неплотности, щели, вывалившийся раствор, то вычините эти места и запеньте монтажной пеной. Чаше всего источник холода не сама стена, а неплотности и мостики холода.
Спасибо. Совет дельный. Пожалуй, так и сделаю.
Остальное все проверено - там чисто. Холод именно от стены. Она на лестницу, и похоже, сделана по нормативу внутренней перегородки. А двери на лестницу постоянно нараспашку.
Еще как вариант сделать стену толстой, а для трубы организовать канал и возможно... закрыть канал каким-то съемным щитом или честным люком.
Ох газовщики ругаться будут , сильно :acute: Нельзя вообще ничем газовую трубу закрывать.
Если стена холодная , то пойдет на этот КГЛ точка росы и плесень тут как тут. Она гипс очень любит. Особенно если там пенофол поставить, чтобы ловушка для влаги была , самое оно.
Проще всего стену снаружи утеплить, или использовать более сложные технологии внутреннего утепления.
А стену выровнять и тонкослойной штукатуркой можно,зачем с ГКЛ возиться, профили какие-то придумывать.
Думаю так лучше... видела на лестничной клетке выложили стеночку из пеноблоков (или что-то типо них), оштукатурили и покрасили под цвет общей стены. Ничего не видно!!!
