dmode
Крепление гипсокартона без направляющих
Близко от наружной стены проходит газовая труба. Стена холодная.
Если утеплять с направляющими, то придется отступать от стены более, чем на 10 см.
Есть идея проложить по стене что-нибудь тонкое, типа подложки по линолеуем, только одна сторона фольгированная (забыл, как называется, пеноизол, вроде). А поверх закрыть гипсокартоном. И крепить на дюбеля. Стена из белого кирпича.
Что скажете? Получится ли закрепить картон на дюбеля?
Крепить ГКЛ таким образом нельзя, плита будет дышать (если речь идет о прокладке под ним вспененного полиэтилена). Я так понимаю, что есть желание утеплить наружнюю стену квартиру внутри и чтобы толщина утепления была минимальной дабы оно прошло между трубой и стеной?
Не получиться... лист ГК будет "играть" (вспененный полиэтилен мягкий и волнами), его надо на ровную жесткую основу в виде профилей (особенно стыки листов).
Именно так. Самый узкий профиль не пролазит
Как вариант, крепить рейку 10х30 к стене, между рейкой прокладывать пенофол, а к рейке уже крепить ГКЛ, но такая теплоизоляция сомнительна.
Еще как вариант сделать стену толстой, а для трубы организовать канал и возможно... закрыть канал каким-то съемным щитом или честным люком.
толщины в 10 достаточно для крепления?
делать стену толстой - жалко пространства, и так его не слишком много
Вполне, используйте саморез 3.5х19 для крепления в дерево. Проклейте стыки бумажной лентой для стыков ГКЛ (ленту клеить на ПВА). Проблем быть не должно. Как рекомендация: внимательно осмотрите углы со смежными стенами, а также откосы вокруг окна и если есть подозрения на неплотности, щели, вывалившийся раствор, то вычините эти места и запеньте монтажной пеной. Чаше всего источник холода не сама стена, а неплотности и мостики холода.
Можно приклеить г/картон на перлфикс без всякого утепления (предварительно отштукатурить цементным раствором).
По поводу утепления стены с внутренней стороны много обсуждали здесь
