Аиша Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 В нишу за унитазом бойлер, хоз. шкаф, коммуникации.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВолНа Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 а не хотите стиралку в с\у с душевой? 1. Там рядом спальня и детская будут 2. Далеко таскать на поглажку и в кладовку :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВолНа Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Посмотрела у Rabbit - здорово! Буду думать. Дверь не двигается - тока если проем уменьшать..... спасибо. передам дизайнеру обязательно. не очень понятно, где у вас стояк канализации и воздуховод. Там, где "вырезы" от прямоугольника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВолНа Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 А если вот так? Единственно, смущает, что раковина - на стене, которая на площадку выходит...... Стиралку и водонагреватель забыла "ширмой" загородить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 А если вот так?Единственно, смущает, что раковина - на стене, которая на площадку выходит...... Стиралку и водонагреватель забыла "ширмой" загородить :) я бы поменяла местами ун итаз и раковину Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 да нет, не надо в данном варианте менять местами. Это и для устройства канализации неудобно и туалет выпирает больше, чем раковина, соответственно усложнит доступ к стиралке и шкафчику. А если туалет первым установят, то стиралка вообще не встанет, нужно будет ее высоко поднимать, чтобы она встала в нишу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВолНа Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 да нет, не надо в данном варианте менять местами. Это и для устройства канализации неудобно и туалет выпирает больше, чем раковина, соответственно усложнит доступ к стиралке и шкафчику. А если туалет первым установят, то стиралка вообще не встанет, нужно будет ее высоко поднимать, чтобы она встала в нишу Анастасия209, меня тоже очень смущает вопрос канализации. Особенно то, что стена где раковину нарисовала - на лестничную площадку выходит.... Как-то непривычно "вешать" на нее водопотребляющий агрегат. Или это возможно? Просто по другому никак ничего не встает :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 а вариант из ответа 11 вас чем не устраивает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ВолНа Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 И где лучше (в последнем варианте) полотенцесушитель разместить? Там, где нарисовала, или меду ванной и унитазом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 если из варианта 11, то размещение полотенцесушителя не проблема, куча мест Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
