Васечкин Эн Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Доброго времени суток! помогите и подскажите объединили санузел в доме серии П 44 Т сейчас планировка такая хочу развернуть унитаз к левой стене на трубе канализации стоит (как правильно называется сказать не смогу) тройник: одно отверстие для кухни, одно для унитаза и одно для стиральной машинки, умывальника и ванной. тройник находится в самой нижней точке, почти около пола. все три отверстия на одном уровне. чуть позже выложу фотку как сделать так, чтобы при размещении у левой стены, не было застоя .... масс в трубе? и трубы компактно распологались Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mvb75 Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 по-идее, если объем сливного бачка не маленький (как иногда делают в иностранных моделях), то его вполне хватит, чтобы "массы" выталкивались в трубу стояка, при горизонтальной трубе, конечно, вода все-равно будет стоять. Вывод - нормальный бачок + небольшой уклон (унитаз поднять, например). Если, конечно, я правильно понял вашу проблему... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 спасибо правильно вот эти трубы но тут еще крестовина не заменина на фото слив из кухни выше, чем в саузне а сейчас они на одном уровне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stroidostavka.ru Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Не понятно ваше затруднение, если крестовину заменили, то ставте два отвода по 45 град и к ним подключайте унитаз. "Массы" - они еще и не через такое проходят ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Васечкин Эн Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Не понятно ваше затруднение, если крестовину заменили, то ставте два отвода по 45 град и к ним подключайте унитаз."Массы" - они еще и не через такое проходят ;) не поняла про 45 град? если унитаз развернуть на 90 градусов, то получается 3 колена под 90 градусов... муж боимся застоя масс... высота уклона ограничивается конструкцией унитаза (унитаз еще не куплен), но кажется они все стандартные видела где то в метро рекламу насоса или какого то устройства... реклама гласит : Теперь вы можете разместить туалет, где захотите))) и рисунок очереть в туалет в коммуналке))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
