Васечкин Эн
перенос унитаза
Доброго времени суток!
помогите и подскажите :mega_shok:
объединили санузел в доме серии П 44 Т
сейчас планировка такая
хочу развернуть унитаз к левой стене
на трубе канализации стоит (как правильно называется сказать не смогу) тройник:
одно отверстие для кухни, одно для унитаза и одно для стиральной машинки, умывальника и ванной.
тройник находится в самой нижней точке, почти около пола.
все три отверстия на одном уровне.
чуть позже выложу фотку
как сделать так, чтобы при размещении у левой стены, не было застоя .... масс в трубе?
и трубы компактно распологались
по-идее, если объем сливного бачка не маленький (как иногда делают в иностранных моделях), то его вполне хватит, чтобы "массы" выталкивались в трубу стояка, при горизонтальной трубе, конечно, вода все-равно будет стоять. Вывод - нормальный бачок + небольшой уклон (унитаз поднять, например). Если, конечно, я правильно понял вашу проблему...
спасибо
правильно
вот эти трубы
но тут еще крестовина не заменина
на фото слив из кухни выше, чем в саузне
а сейчас они на одном уровне
Не понятно ваше затруднение, если крестовину заменили, то ставте два отвода по 45 град и к ним подключайте унитаз.
"Массы" - они еще и не через такое проходят ;)
не поняла про 45 град?
если унитаз развернуть на 90 градусов, то получается 3 колена под 90 градусов... муж боимся застоя масс...
высота уклона ограничивается конструкцией унитаза (унитаз еще не куплен), но кажется они все стандартные
видела где то в метро рекламу насоса или какого то устройства...
реклама гласит : Теперь вы можете разместить туалет, где захотите)))
и рисунок очереть в туалет в коммуналке)))
