егоровна
как сделать пол?
Дорый день всем
подскажите как выровнять пол в помещении (кухня). Перекрытия деревянные. Сейчас на полу целый пирог: сверху ленолиум на фанере.
пол можно поднять есть запас см.8.
Сверху должна быть плитка.
Дорый день всем
Не знаю какую нагрузку выдержит ваше деревянное перекрытие.
Я бы сделал вот так:
1. Демонтировать линолеум.
2. Гидроизоляция, можно самое дешевое - пленочку, Хотя на фанеру рекомендуют руберодили просто мастику битумную.
3. Положить лист ЦСП 12мм, а на него еще один на мастику. Если размеры помещения позволяют,то швы в разбежку.
Швы желательно проклеить стеклосеткой клеем на цементной основе. Если основание совсем неровное (фанера), то лучше сделать обрешетку доска 25 с шагом 400мм.
4. Положить плитку на плиточный клей.
Самое простое - вариант со стяжкой, но надо оценивать прочность перекрытия.
Samar спасибо. Нагрузку конечно никто считать не будет да наверное и не сумеет Что такое ЦСП?
Как вариант предложили сделать так называемую сухую стяжку. Подсыпка и выравнивание пола мелким керамзитом и на него листы то ли ГВЛ то ли ГКЛ толщиной 20 мм. Кто ни будь слыхал про такое и как это выглядит?
ЦСП -цементно-стружечная плита, почти тоже самое, что и ГВЛ -гипсо-волокнистый лист.
Как предложили, тоже пойдет. Только если протечет, то я вам не завидую, ГВЛ может вспучиться.
ЦСП это плоский шифер? Что тяжеее ГВЛ или ЦСП? Наверное это решающее значение будет иметь. А если против протечки применить "аквастоп" или для ГВЛ это не подходит?
Одна бригада предложила ваш способ, другая ГВЛ. И каждый отстаивает свою точку зрения. Нужно разобраться в плюсах и минусах обоих способов и принять решение.
Шифер - это асбоцементный плита (АЦП)
ЦСП - цементно стружечная плита. Более гладкие листы (чем шифер), другие размеры.
Хотя очень похожи.
Дорый день всем
Если без геммороя то, бы сделал так:
Снять все до фанеры.
Проклеить уголы стен и пола лентой Лугато.
Сделать обмазочную гидроизоляцию Лугато
Потом сверху положить специальную стяжку армированную волокном (надо посмотреть конкретно какую)
На нее хоть плитку хоть линолиум
