Jump to content
Archived
егоровна
как сделать пол?
Recommended Posts
Дорый день всем
подскажите как выровнять пол в помещении (кухня). Перекрытия деревянные. Сейчас на полу целый пирог: сверху ленолиум на фанере.
пол можно поднять есть запас см.8.
Сверху должна быть плитка.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Дорый день всем
Не знаю какую нагрузку выдержит ваше деревянное перекрытие.
Я бы сделал вот так:
1. Демонтировать линолеум.
2. Гидроизоляция, можно самое дешевое - пленочку, Хотя на фанеру рекомендуют руберодили просто мастику битумную.
3. Положить лист ЦСП 12мм, а на него еще один на мастику. Если размеры помещения позволяют,то швы в разбежку.
Швы желательно проклеить стеклосеткой клеем на цементной основе. Если основание совсем неровное (фанера), то лучше сделать обрешетку доска 25 с шагом 400мм.
4. Положить плитку на плиточный клей.
Самое простое - вариант со стяжкой, но надо оценивать прочность перекрытия.
Share this post
Link to post
Samar спасибо. Нагрузку конечно никто считать не будет да наверное и не сумеет Что такое ЦСП?
Как вариант предложили сделать так называемую сухую стяжку. Подсыпка и выравнивание пола мелким керамзитом и на него листы то ли ГВЛ то ли ГКЛ толщиной 20 мм. Кто ни будь слыхал про такое и как это выглядит?
Share this post
Link to post
ЦСП -цементно-стружечная плита, почти тоже самое, что и ГВЛ -гипсо-волокнистый лист.
Как предложили, тоже пойдет. Только если протечет, то я вам не завидую, ГВЛ может вспучиться.
Share this post
Link to post
ЦСП это плоский шифер? Что тяжеее ГВЛ или ЦСП? Наверное это решающее значение будет иметь. А если против протечки применить "аквастоп" или для ГВЛ это не подходит?
Одна бригада предложила ваш способ, другая ГВЛ. И каждый отстаивает свою точку зрения. Нужно разобраться в плюсах и минусах обоих способов и принять решение.
Share this post
Link to post
Шифер - это асбоцементный плита (АЦП)
ЦСП - цементно стружечная плита. Более гладкие листы (чем шифер), другие размеры.
Хотя очень похожи.
Share this post
Link to post
Дорый день всем
Если без геммороя то, бы сделал так:
Снять все до фанеры.
Проклеить уголы стен и пола лентой Лугато.
Сделать обмазочную гидроизоляцию Лугато
Потом сверху положить специальную стяжку армированную волокном (надо посмотреть конкретно какую)
На нее хоть плитку хоть линолиум
Share this post
Link to post
  • Create New...
