pilotremont Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Отговорите, или подскажите. Возникла идея разделить условно ванную комнату( 180х200) на 2 части. Саму ванну 170х70 коим образом ограничить по бокам 50см панелями из матового ( или молочно белого) оргстекла толщиной 8-10 мм. Вопрос - стоит ли так заморачиваться ( может влагостойкий гипсокартон?) если решиться делать- как крепить ? Как обрабатывать края? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Уж точно не из ГКЛ, если в таком исполнении. А оргстекло царапается хорошо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Арбан Саеш Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Возникла идея разделить условно ванную комнату( 180х200) на 2 части. Саму ванну 170х70 коим образом ограничить по бокам 50см панелями из матового ( или молочно белого) оргстекла толщиной 8-10 мм. Зачем ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pilotremont Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 прочитала про оргстекло- думаю, отказаться от этой идеи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 А с какой целью Вы хотите это сделать? Чтобы шторки не было и вода не летела на пол? Давайте придумаем лучше альтернативный вариант? Поликарбонат не будет выглядеть как стекло - царапается и капли остаются. Да и сверлить его сложно - плавится и сверло вязнет. Как крепить - посмотрите на уцелевших остановках автобусов - есть специальные направляющие и крепеж для поликарбоната, край зарывается пластиковыми профилями - тоже есть готовые под разную толщину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pilotremont Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 для чего- за стеной ( с обратной стороны) спрячется штора, и всякие приблуды( баночки, тюбики, коробочки, мочалочки), вода будет меньше лететь, муж весьма грешит- шторы его раздражают... по поводу альтернативы, думаю - о кирпичной кладке покрашенной в белый цвет, соответственно плитка только в зоне ванной, мебель деревянная ( пока для примера икея , но не очень внушает доверие...) стены штукатурка, с влагостойким покрытием, кованный светильник на потолке), пол плитка, возле унитаза приткнуть пенал или что- то для белья,,, как такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 укажите размеры ванной комнаты, места канализации, вентиляции, труб. разные бывают варианты : Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pilotremont Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 ширина комнаты 179 ( по поводу ванны, пока думаю 170х70, хотя рассматривую и другие варианты), длина возможна до 230, думаю - 2м трубы остаются в соседнем помещении ( планирую детский санузел и стиралку) вход , выход труб указала на рисунке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
