pilotremont
оргстекло в ванной комнате
Отговорите, или подскажите. Возникла идея разделить условно ванную комнату( 180х200) на 2 части. Саму ванну 170х70 коим образом ограничить по бокам 50см панелями из матового ( или молочно белого) оргстекла толщиной 8-10 мм. Вопрос - стоит ли так заморачиваться ( может влагостойкий гипсокартон?) если решиться делать- как крепить ? Как обрабатывать края?
Зачем ?
А с какой целью Вы хотите это сделать? Чтобы шторки не было и вода не летела на пол? Давайте придумаем лучше альтернативный вариант?
Поликарбонат не будет выглядеть как стекло - царапается и капли остаются. Да и сверлить его сложно - плавится и сверло вязнет.
Как крепить - посмотрите на уцелевших остановках автобусов - есть специальные направляющие и крепеж для поликарбоната, край зарывается пластиковыми профилями - тоже есть готовые под разную толщину.
для чего- за стеной ( с обратной стороны) спрячется штора, и всякие приблуды( баночки, тюбики, коробочки, мочалочки), вода будет меньше лететь, муж весьма грешит- шторы его раздражают...
по поводу альтернативы, думаю - о кирпичной кладке покрашенной в белый цвет, соответственно плитка только в зоне ванной, мебель деревянная ( пока для примера икея , но не очень внушает доверие...) стены штукатурка, с влагостойким покрытием, кованный светильник на потолке), пол плитка, возле унитаза приткнуть пенал или что- то для белья,,, как такой вариант?
ширина комнаты 179 ( по поводу ванны, пока думаю 170х70, хотя рассматривую и другие варианты), длина возможна до 230, думаю - 2м трубы остаются в соседнем помещении ( планирую детский санузел и стиралку) вход , выход труб указала на рисунке.
