dimon575
HELP! - светильники в натяжном потолке
Вот такая проблема:
Поставили натяжной потолок Clipso в ванной. Начали устанавливать светильники (галогенки 220В/50ВТ) и увидели что они просвечивают через полотно, получается как бы ореол.
Установщики заявили, что это нормальная ситуация и как решить проблему не знают. Но это же колхоз!
Пришла мысль обернуть галогенки фольгой, при этом старались, по возможности, избегать соприкосновения лампы и фольги для обеспечения доступа воздуха. Обернули, поставили, включили - просвечивает намного меньше, почти не видно.
Вроде все хорошо. НО! Остались смутные сомнения по поводу теплоотвода от галогенок и их возможного перегрева а также деформации полотна.
Информацию по теме искал, но не нашел.
Заранее благодарен за ответы!
Эта проблема актуальна для всех натяжных потолков. С установщиками Вам что не говори не повезло!
Сообщение изменено Модератором
мы эту пробему решили точно так же... фольгой... уже 3 года светят
Подскажите, как оборачивали лампы фольгой, вплотную или расстояние оставляли. Какая мощность ламп? Галогенки или обычные?
Извините, но ничего конкретного (кроме минимального расстояния от галогеновой лампы до потолка в 15 см!!!????) по ссылке не нашел.
Вот тут посоветовали ПРОСТО поменять галогенки на более качественные типа Philips или Osram. Надо попробовать.
