ltv9 Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Здравствуйте, господа строители. Частный дом, решила постелить ламинат. Старый деревяный пол демонтировала, а там...ЗЕМЛЯ. Такого я, конечно, не ожидала и теперь встал вопрос: что с этим делать? Подскажите, пожалуйста, поэтапно как подготовить пол под ламинат (материалы, последовательность выполнения работ, нюансы). Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 А почему не постелить ламинат прямо на деревянный пол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ltv9 Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Деревянный пол был старый и скрипел, да в любом случае его уже демонтировали. Хочется сделать все правильно, так сказать, по технологии, а еще чтобы было тепло и сухо :) . Обращались к двум бригадам. Одни говорят , что надо песок и бутылки (слой бутылок. Разве так делают?), другие-песок и пенопласт. И в том и в другом случае конкретно как и что они не рассказывают. Поскольку я в этом вопросе полный ноль обратилась на форум. Хочеться знать как ПРАВИЛЬНО сделать стяжку в моем случае. Мне бы хотя бы перечень слоев, а в идеале и какие-то нюансы, чтобы определиться с рабочими. Вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 На чем крепился деревянный пол? площадь пола? Возможны 2 варианта - Гидроизоляция внутр.поверхности фундамента, засыпка (подушка) песок 100-300мм , трамбовать, (здесь можно добавить слой утепления- пенопласт ПСБ-с 100мм), гидроизоляция - рубероид, стяжка (кирамзитобетон если без пенопласта) 6-10см по металл.сетке либо по пластиковой (для дорог). По стяжке можно делать полы ламинат по фанере, либо как хотите. - Если грунт сухой, то устроить деревянный пол на столбиках, местная гидроизоляция столбиков, брус 150*150, лаги 70*70 (60*80) с шагом 500-700, половая доска, потом ламинат. Утепление обычно делается засыпка керамзитом (шлак) по грунту, лаги подшиваются доской 25, в зазор между досками укладывается теплоизоляция минплита по пароизоляции. Под полом должен быть вентилируемый продух и в цоколе - вентиляционные отдушины. Вариантов очень много. Надо довериться специалистам, имеющим опыт устройства полов в вашей местности. Заранее извиняюсь, если что-то напутал. Примеры взял из жизни, утепление соседей и друзей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Деревянный пол был старый и скрипел, да в любом случае его уже демонтировали. Хочется сделать все правильно, так сказать, по технологии, а еще чтобы было тепло и сухо :) . Обращались к двум бригадам. Одни говорят , что надо песок и бутылки (слой бутылок. Разве так делают?), другие-песок и пенопласт. И в том и в другом случае конкретно как и что они не рассказывают. Поскольку я в этом вопросе полный ноль обратилась на форум. Хочеться знать как ПРАВИЛЬНО сделать стяжку в моем случае. Мне бы хотя бы перечень слоев, а в идеале и какие-то нюансы, чтобы определиться с рабочими. Вот По поводу бутылок.Не знаю правильная технология была или нет.Мы выкладывали слой бутылок,свеху заливали черновую стяжку(армировали),затем чистовую.Говорят,что за счет бутылок полы будут теплыми.В этом году и испытаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stroidostavka.ru Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Здравствуйте, господа строители. Частный дом, решила постелить ламинат. Старый деревяный пол демонтировала, а там...ЗЕМЛЯ. Такого я, конечно, не ожидала и теперь встал вопрос: что с этим делать? Подскажите, пожалуйста, поэтапно как подготовить пол под ламинат (материалы, последовательность выполнения работ, нюансы). Заранее спасибо. Если вы напишите более конкретно, что у вас за дом, какой фундамент, и где ваш дом (чтобы понимать на какие стройматериалы можно расчитывать), то помочь советом всегда можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Погодите, какой пенопласт , бутылки тем более. Где вы их только соберете столько. Наверное сами работяги напьют. У вас же не плита, ленточный фундамент с вентилируемым подполом. Брус несущий остался, так? Подшиваете из обрезной дешевой доски черный пол, туда утеплитель. В принципе, без разницы какой, давление на него приходиться не будет. пенополистрол незащищенный правда мыши кушать любят. Далее половая доска , ОСБ , ЦСП, фанера. Смотрите что удобнее или дешевле. И собственно ламинат. Если плитка будет, то ЦСП. А это вы сейчас сделаете низ стены по цоколю, у него теплосопротивление никакое. Холодная зона еще для радиаторного отопления. Сразу влага пойдет, плесень, все радости жизни. Это все утеплять снаружи , перепады температурные находить, гидроизоляция ... Целая эпопея получится. Что там за земля еще непонятно ... . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2008 Пенопласт не съедобен. Мыши его не кушают. Пенопласт не входит в цепочку питания ни одного грызуна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 Делайте нормальные полы на лагах с правильной засыпкой и не морочьте голову со стяжкой. Дальше листы для выравнивания (фанера, ОСП, ЦСП.. на ваш выбор) и ламинат. Сколько лет предыдущие простояли? От "бутылок" похоже строители ждут эффекта фольги (блестят всеж) и армирования (типа не гниют), но это дедовский метод. Сейчас масса различных стройматериалов и мало бутылок. Пенопласт не съедобен. Мыши его не кушают.Пенопласт не входит в цепочку питания ни одного грызуна. Но пошуршать и норки поделать обожают... Вот думала, что Урсу (стакловату) не "едят"... Остался кусок, замотали, укутали толстым полиэтиленом и положили в гараже на верхней полке. На днях понадобился... так там где были отверстия в ПЭ, они делали маленькие норки и похоже грелись. А мышки у нас набегами... заблудшие иногда только бывают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2008 На чем крепился деревянный пол? площадь пола?Возможны 2 варианта ... Примеры взял из жизни, утепление соседей и друзей. Ну да забыл добавить. 1 вариант со стяжкой - фундамент - сваи. 2вариант - ленточный. Т.е. плясать надо от того, что есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
