Korten Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Всем доброго дня! Очень понравилась данная идея со стеклами при декорировании спальни, но ума не приложу, как это называется и где это можно приобрести. Фотографии прикрепляю. Может подскажете? Заранее благодарю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
medcectpa Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Это может быть пескоструйная техника. Поищите в гугле "художественное стекло", "декоративное стекло", "пескоструйная обработка стекла" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Korten Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Хе. Искал, и именно по таким запросам (еще и арт-стекло вводил). Выводит полную хрень, ничего подобного не увидел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lennalenna Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Хе. Искал, и именно по таким запросам (еще и арт-стекло вводил). Выводит полную хрень, ничего подобного не увидел. "Подобное" - это именно такой рисунок? Так его в готовом виде может и не быть. На заказ придется делать - отрисовывать узор, делать под размер и конктретный вид крепления. А техника пескоструйная как раз подойдет. Или под "подобным" вы что-то другое имеете в виду? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Korten Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Подобное - это такое стекло. Отрисовывают обычно (по моему опыту) большие изображения, для шкафов, зеркал, дверей, т.е. элементы для мебели на индивидуальный заказ. Тут же формат порядка 1х0,7 м, думал что в продаже есть, как, скажем, керамическая плитка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Это скорее всего не пескоструйный рисунок (Если выбирать, то лучше рисунок или матирование делать химическим травлением), он бы выглядел по-бледнее. Здесь рисунок нанесен краской по трафарету. Почитайте в теме у Дафны про фартук на кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Есть что-то подобное у Икеи, правда при этом потеряете индивидуальность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 А Вы хотите только такой рисунок? Для художественного стекла всегда эскиз делают, и он индивидуален :) Если Вы хотите подешевле, то восспользуйтесь советом - сделайте сами трафаретом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lennalenna Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Подобное - это такое стекло. Отрисовывают обычно (по моему опыту) большие изображения, для шкафов, зеркал, дверей, т.е. элементы для мебели на индивидуальный заказ. Тут же формат порядка 1х0,7 м, думал что в продаже есть, как, скажем, керамическая плитка. Извините, я, наверное, туплю - "такое стекло" - это какое? Какие-то характеристики (прозрачность, толщина) или размер? Если размер, то можно узнать, например, здесь http://www.zerkalo.su/index.htm - вполне возможно, что они продадут вам стекло нужного размера. А то, что "обычно отрисовывают" большие изображения, то это абсолютно не важно - индивидуальный заказ на то и есть, чтобы размер был какой хочется. Вы ведь меньше обычного хотите, а не размером с 2-х этажный дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Korten Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 stekloman.ru Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
