koki Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2008 Кто что скажет! Не поздно ли начинать фундамент заливать сейчас, когда на улице, млин, сырая дождливая погода и обязательно ли он должен зиму стоять или его можно нагружать сразу блоками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2008 Кто что скажет! Не поздно ли начинать фундамент заливать сейчас, когда на улице, млин, сырая дождливая погода и обязательно ли он должен зиму стоять или его можно нагружать сразу блоками. Погода самое то. Бетон любит влагу. Блоками грузят до зимы, чтобы его "не выперло" морозом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koki Опубликовано 11 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2008 А если не успеем нагрузить блоками до морозов, то может лучше до весны оставить заливку фундамента или ничего страшного если фундамент простоит ненагруженный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 11 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2008 А если не успеем нагрузить блоками до морозов, то может лучше до весны оставить заливку фундамента или ничего страшного если фундамент простоит ненагруженный? Трудно сказать. Зависит от многих факторов. Осень сейчас такая. Выроете Вы котлован, сделаете фундамент, а котлован зальет водой, получится прудик , потом долбанет - 30С и все замерзнет. И начнут "силы природы" двигать Ваши фундаментные блоки. Последние две зимы были "европейские", земля почти не промерзала и стройка шла полным ходом даже зимой. А несколько лет назад, когда была суровая зима, поставили стены на фундамент осенью, а потом резко ударил мороз и "рвануло" - фундамент и стены все сразу. По уму - делаете фундамент, перекрываете и зимой когда с кирпичем попроще и подешевле закупаете кирпич и складируете его на перекрытие. И стройка не замораживается и стройматериалы подешевле запасаете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 11 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2008 зависит от типа фунд., если плита, то и не проблема, да и мзф также, при некоторых предприн мерах с остальным, надо крепко подумать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Студия Готовых Домов Опубликовано 12 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2008 Скачайте Вордоский файл здесь: http://www.at-f.ru/pages/files_download.php?id=37 Там все расписано по этапам, с фотографиями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 12 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2008 зависит от типа фунд., если плита, то и не проблема, да и мзф также, при некоторых предприн мерахс остальным, надо крепко подумать. Добавлю только, что надо тогда к общему дренажу все комнаты (если сделано хотябы несколько рядов) подключать. Иначе залюет все к ... . А в остальном не так страшно под осень делать. Фундамент все равно не нагруженный, да и бетон зимой встанет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Бетон любит влагу до определенной степени. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koki Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Вообщем, подытожив все выше сказанное, разумнее всего будет оставить это все дело до мая месяца, а осенью заняться закупкой кирпичиков блоков и т.п. и складировать складировать на участке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 осенью заняться закупкой кирпичиков блоков зимой можно очень удачно купить теплую керамику, по крайней мере по прошлым годам была такая тенденция, что такое декабрь-январь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
