Наталица Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Ремонт почти закончен. Между санузлом и коридором и между кухней и санузлом стены сделаны из влагостойких пазогребневых плит. Угол этих стен со стороны коридора начал сыреть и покрываться плесенью (см. верхнюю часть фото). Интенсивная просушка обогревателем и строительным феном ничего не дает. Какие могут быть причины сырости? В стене между кухней и санузлом (примыкающей к этому углу) проложены полипропиленовая подводка к гигиеническому душу и подводка к полотенцесушителю. Однако угол начал мокнуть до нашего переезда, когда полотенцесушитель еще не был подключен и гигиеническим душем никто не пользовался. На картинке видно, что мы раздолбили насколько можно угол со стороны коридора, увидели, что он мокрый. Продолжаем сушить. Дальше долбить нельзя — дальше идет плитка. Со стороны кухни раздолбить возможности нет, так как кухня уже собрана. Пощупали рукой снизу со стороны кухни — стенка не то чтобы мокрая — она холодная. Как в таких случаях выяснить откуда идет вода? Сверху - вряд ли. Были бы разводы на потолке и стене. Может, снизу?... Как эффективнее это высушить? Возможно ли, вообще, такое высушить? Подскажите, пожалуйста, к какого рода специалисту нужно обратиться, если самим не удастся выяснить причину? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Осенью +10 достаточно для точки росы. Либо стена, которую вы закладывали, на улицу выходит, холодная. Либо прорвало где-то фитинги , сочится вода по трубе. Кольцевые фитинги с рынка были ? Да и пазогребневые влагостокими не бывают теоретически , это реклама. Промажут грунтовкой и продают. Плесень не может жить при влажности в помещении от 40-55 RH . И никой химией не выполнив этого условия вы ее не удалите. Т.е. вам надо разобрать все. Посмотреть протечки. Утеплить стену (желательно) или трубу. Потом закрыть, но не гипсом или пенобетоном, а любыт материалом на основе цемента. Далее снизить влажность в помещении до 50RH и вытравить оставшуюся плесень, хотя она и сама сдохнет со временем от недостатка влажности. Далее снова клеить плитку. А пока вы просто травитесь этими фунгами черными. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталица Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Спасибо за ответ! Это не уличная стена. и я думаю, что в квартире не влажно, так мы постоянно с небольшими перерывами просушиваем стену. Наши новые строители переделали всю разводку ГВС и ХВС заново. Сначала у нас был металлопласт на резьбовых фитингах. Но новый прораб сказал, что резьбу нельзя замуровывать и, что они ставят полипропиленовые трубы. А где он их покупал не знаю, думаю, что на Никулинском рынке. Скажите пожалуйста, как положено проверять герметичность всех соединений перед тем как их замуровывать в стену или обшивать коробом? У нас ведь ещё встроен смеситель для гигиенического душа GROHE, Как вообще выяснить по чьей вине протечка? Некачественное соединение , а может смеситель с браком? Если это проблема в нашей квартире, то это полбеды. А если это сверху вода сочится? Вот это уже две беды! У себя -то ещё можно найти протечку, а как заставить это сделать соседей сверху? Но судя по тому, что угол мокнуть начал снизу, можно сделать вывод, что протечка не с верхнего этажа. Или это не так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DmitriyF Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Зайдите в гости к соседям. У мну водичка как то со стены побежала. Оказалось, что у соседей сверзу на кухне прокапывало. Плита влаги набралась и вышла водичкой в месте засверливания. Снимали и сущили кухню. Благо были застрахованы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stroidostavka.ru Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Спасибо за ответ!Это не уличная стена. и я думаю, что в квартире не влажно, так мы постоянно с небольшими перерывами просушиваем стену. Наши новые строители переделали всю разводку ГВС и ХВС заново. Сначала у нас был металлопласт на резьбовых фитингах. Но новый прораб сказал, что резьбу нельзя замуровывать и, что они ставят полипропиленовые трубы. А где он их покупал не знаю, думаю, что на Никулинском рынке. Скажите пожалуйста, как положено проверять герметичность всех соединений перед тем как их замуровывать в стену или обшивать коробом? У нас ведь ещё встроен смеситель для гигиенического душа GROHE, Как вообще выяснить по чьей вине протечка? Некачественное соединение , а может смеситель с браком? Если это проблема в нашей квартире, то это полбеды. А если это сверху вода сочится? Вот это уже две беды! У себя -то ещё можно найти протечку, а как заставить это сделать соседей сверху? Но судя по тому, что угол мокнуть начал снизу, можно сделать вывод, что протечка не с верхнего этажа. Или это не так? В моей практике встречались такие случаи: -лопнул отвод с креплениями заделанный в штробу к которому был подсоединен смеситель (заводской брак). При чем интересно, что негерметичность найти удалось не сразу, отвод лопнул на самом краю и вода сочилась и уходила под плитку и вниз по стене в стяжку, а уже через стяжку вода прошла в паркет, он стал темнеть и только тогда была обнаружена течь! В этом случае опрессовка не помогла, так как она проводилась без смесителей! -вместо герметика по периметру душевой была затирка, она пропускала воду (банально) -патрубок навесного унитаза был одет с заломами (часто встречается) -вообще не герметизировали чашу ванны по периметру (описано на нашем сайте) Протечка скорее всего именно у вас... Смеситель гиенического душа на этой стене стоит? А унитаз? Герметичность системы проверают спец прибором, операция называется опресовка. Полипропиленом в квартирах работать можно, но ПП чаще всего используют в частных домах в силу его большого линейного расширения. А сила в нем заключена большая (в этом явлении). У меня был такой случай, когда после пуска во вновь смонтированной системе отопления на длине 30 м крайний радиатор вырвало вместе с крепленями и он ушел на 10 см и проломил нам гипсокартон. Сейчас правда переходят на армированный ПП, но все же коэффициент линейного расширения у него большой. Тем более по вашим словам там проходит линия полотенцесушителя, в которой вода всегда горячая. А вчера на моем подъезде висела объява из ДЭЗа, что будут проводится испытания системы и температуру воды повысят до 135 градусов, вы не поверите (да я и сам не верю) надо было сфотать для всеобщего обозрения. Какие трубы кроме стали и меди такое выдержат? Вообщем надо копать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DmitriyF Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Протечка скорее всего именно у вас... Вообщем надо копать +1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталица Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2008 Спасибо всем! Да, скорее всего у нас протечка, так как потолок и верхняя часть стены сухие. Позже размещу фото со стороны санузла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наталица Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2008 Ещё вопросы: а разве можно проводить опрессовку без смесителей, которые замуровываются в стену? Правила какие-то существуют ? Где это указывается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
