Анастасия
фасадная гидроизоляция
У нас застеклена и утеплена лоджия, но... при определенном косом дожде попадает в межплиточные швы или трещины вода и она просачивается на лоджию, в результате мокнет стена. Хотим попробовать снять стеклопакет, и загидроизолировать возможные "текущие" трещины фасада здания.
Посоветуйте, пожалуйста, гидроизоляцию фасадного типа, чтобы не ультрафиолет, не мороз ее не испортили.
ЗЫ: на лоджии не можем этого сделать, т.к. готова вся отделка. Не кидайтесь камнями, как могли все трещины запенивали и герметизировали, видать что=то упустили.
Есть я знаю только один способ полностью удовлетворяющий Вашим требованиям - штукатурка+фасадная шпаклевка+фасадная краска.
Попробуйте сначала найти причину, тогда можно говорить о способах лечения (решений много, включая классические -козырьки и отливы). Вода хитрая штука, не всегда удается правильно определить пути ее передвижения.
Как поставить диагноз? Ведь по-сути не понятно в какую из щелей просачивается вода, следовательно надо зашивать все...эх
купили "Гидроизоляцию Глимс - Гидропломба" и метеллическую щетку. Попробуем щеткой зачистить трещины, а потом запломбировать трещины. Что скажете?
Попробуйте может и получится.
Я наблюдал т такую картину. Подъехала вышка и ребята просто заштукатурили "квадрат" на стене (видимо вокруг проблемной стены) и потом покрасили в тон дома (краску полдобрали не очень хорошо). Видимо решили не пробовать или уже "напробовались".
Нельзя гидроизолировать фасад. Проблемы с влагой сразу начнуться. Как правильно здесь посоветовали , заштукатурить щели. Ну и поставить приточные клапаны, чтобы их компенсировать.
Stealth, а какие проблемы могут начаться, если использовать "Гидроизоляцию Глимс - Гидропломба"?
Т.е. нужно заштукатурить ротбантом, а всерху пройтись шпаклевкой и покрасить и все? Обрисуйте по-подробнее
Уважаемый Stealth, если обработать только щели куда вода проникает, то не думаю что возникнут серьезные проблемы с влагой.
Будет гораздо веселей если влага проникает в другом месте, а из этих щелей выходит. :)
Тогда пломба закроет влагу внутри стены. Но это выяснится только в результате эксперимента.
