Геннадий Емельяноff
Экструдированный пенополистирол - панацея?
Где применяется XPS со слов изготовителей и их дилеров? Конечно же везде! Начиная от самого первого применения морским спецназом США до прямо-таки строительства всего дома и стен из него! Идём на их сайты и умиляемся этим материалом-панацеей от всех строительных бед.
Применение экструдированного пенополистирола в строительстве
:nea:
Иногда лучше жевать галстук, чем говорить, что попало.
Если есть что сказать по делу - говори.
Нечего - жуй галстук. :nea:
Интересная статья, Достаточно нормы соблюдать, чтобы на XPS без надобности не тратить. Вообще материал для промстройки сугубо .
Но ESP можно и фундамент утеплять , так даже лучше. Т.к. тогда используется дренирующее полотно, оно полностью защищает ESP.
Теплоизоляция у XPS хуже из-за плотности . Но а гидроизоляция ESP в стяжке элементарно решается , пленка поверх кладеться и все (в нормах это прописано). Причем пленка обычная , т.к. никого там давления пара естественно нет. xPS хорош на второй слой утепления. Когда вплавляют развязку на трубы теплого пола. Так можно на армировании съэкономить и скорость укладки выше. У фасадного плотность слишком маленькая , чтобы без сетки можно было стяжку лить.
А в стальном желательно исходить из характеристик бетона как по DIN 18560 . Но гастеры об этом не думают. потом говорят что трещины из-за пенополистирола. Большие давления в стяжке надо держать где-то в гаражах, промпомещениях и т.п. Для жилого помещения 15-20 кг на куб под 5см стяжки достаточно. Больше 30 уже можно сразу доску класть.
Там только не все считается по распределенной нагрузке. Если что-то ставить ( джакузи стелажи и т.п.) , то нужно исходить из не более 100-150 кг на квадрат. Опять таки идет перерасчет из характеристик бетона.
Не согласен только на счет паропроницаемости. Да показатель выше , но за "дыхание" не совсем паропроницаемость отвечает , а гигроскопичность , это другая структура пор. Смутно представляю как можно ESP без принудительной использовать. Какой RH в среднем после утепления пенополистиролом ?
Нормальная статья. Очень похоже на правду.
Как-то попадался "фундаментальный" труд ООО “ПЕНОПЛЭКС СПб” АО “ЦНИИПРОМЗДАНИЙ” (от 2004 г.):
КОНСТРУКЦИИ
СТЕН, ПОКРЫТИЙ И ПОЛОВ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
ИЗ ЭКСТРУЗИОННЫХ ВСПЕНЕННЫХ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ
ПЛИТ «ПЕНОПЛЭКС»
Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов
Альбом содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи наружных стен, стен подвалов, покрытий, стен и покрытий мансард, а также полов холодильников и полов подвалов зданий различного назначения с теплоизоляцией из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС ТУ 5767-001-56925804-2003. :nea:
Вот люди старались, получается псу под хвост?
А они и не знали :)
З.Ы. Не стоит обвинять меня в пиаре или чем-то подобном (в глупости можно :) )
Собирался "утепляться" панельку изнутри (т.е. изучал теорию), слава богу добрые люди отговорили.
А это я тогда вас на несколько страницы отговаривал от утепления изнутри ? Что решили то в конечном итоге?
А по теме, сейчас идет захват доли рынка утеплителей , и со стороны Dow chemical в частности , поэтому мощный пиар XPS еще впереди (http://www.teploff.ru/forum/viewforum.php?f=12&sid=19b18c3e7dce693dde5984ee34d1c3de).
Самое главное здесь голову не терять и делать строго по нормам.
По Закону о техрегулировании и Постановлению N 76
О ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
необходимо на систему утепления получить "Техническое свидетельство Росстроя РФ"
Пока его нет, никакие документы на ЦНИИСК и прочее нелегитимны. Почему бы ЦНИИСК не разработать альбомчик, который тут показан? Кстати есть даже на этом рисунке недочёт, кой-чего неправильно.
Можно 10 таких нарисовать, но они "для ознакомления".
Я два таких альбома создал. Только они введены в законное действие письмом из Федерального Центра Сертификации, потому что идут в составе ТС.
Пеноплэксы дурят :)
Будем посмотреть пока :rolleyes:
Окошки заменил на пластиковые - Решил проблему на случай сильных морозов и проблем с отоплением.
Угловая комната в панельке с лоджией. Одна стена ж/б 350мм глухая без окна.
Не сказать, что промерзает, но холодная.
Ниже 18 градусов не было ещё ни разу (с помощью обогревателя, если что).
Хотя вроде в угловой по закону должно быть не ниже 21.
Но у меня там бабушка "спортивная" живет, спит всегда с открытой створкой - любит свежий воздух.
На следующий год обещают капитальный ремонт дома (попали под программу ЕР по ремонту жилья), будут крышу чинить, отопление менять, может фасад снаружи сделают?
Есть мысли ещё в стенку (3*2,5) вмонтировать систему теплого пола электрического (опять же на крайний случай суровой зимы).
Как считаете, стоит этот вариант просчитывать и были ли прецеденты?
