Белик Дмитрий
укладка керамогранита
Добрый день!
Планируем на кухне на полу укладку керамогранита. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше выбрать клей для керамогранита и как и чем резать керамогранит.
Или же разметить линии отреза и искать места, где режут прлитки? И как правильно делать затирку.
Хотелось бы ложить керамогранит самому, а уже в ванной полностью на стенах и полу нанимать плиточника...
Резали в керама-марази, у них если покупаешь, порезка бесплатно
Мы конечно 100 р. кинули, чтобы не просто так мастер старался
Да и порезки не так много было
Мы клали на Sopro №1 (от 650 до 700р. за 25 кг мешок)
Очень хороший клей, но может и найдёте дешевле, в любом случае покупайте специально клей для керамогранита, а не просто для напольной плитки. Почему? Много раз обсуждалось и здесь, и на мастерсити.
Мы резали обычной болгаркой с алмазным дском. Диск где-то рублей 120 стоил.
Пилили плиток...40 где-то...диск даже не начал стачиваться. ))
По поводу сколов - зависит от рельефа. У нас была неровная рельефная плитка - сколы микроскопические, которые в итоге абсолютно исчезлипод затиркой.
В смысле?
Главное при укладке плитки швы сразу от клея прочищайте, что б затирку легче было наносить. А затирку наносить несколько погодя (через пару дней, если не спешите).
Ничего сложного в этом нет - главное разработать дизайн, по которому будете выкладывать, далее первые плитки строго по уровню и вашему плану, а дальше будет гараздо легче. :)
резаком хорошим режется как и плитка без проблем совершенно. Но не более. если форму нужно придать - то уже потребуются болгарка или станок с алмазным диском. Клей - это оч серьезно - советую проверить перед тем как клеить. У меня бухтит местами.. хотя проверял - гранит-гранит клеил на ура. то-ли с гидроизоляцией не схватился, то-ли гидроизоляцию оторвало от поддона сантехкабины. Поднимать не решился - залил по швам цианоакрилата - 90% замолчало.. дорого - но работает.
То, что клей нужен под керамогранит - это понятно. Спасибо за совет по резке керамогранита.
А то все говорят, что это очень трудно или что-то подобное.
Резал болгаркой. А вот сверлить тяжело. УжОс просто! Буром на средних оборотах без удара с постоянным охлаждением. Минут 15 на отверстие 5 мм. (под пороги сверлил) В инете нашёл - что есть специальные коронки для керамогранита, но в продаже не видел.
Керамогранит сверлится легко. Наши монтажники (специалисты по монтажу перил) сверлят перфоратором диадоровскими бурами с ударом. Если плитка хорошо приклеена, то говорят, что сверлится хорошо. Если пустоты под плиткой (брак), то все равно треснет в процессе затяжки крепежа. Процент боя плиток - не более 5. Но зато производительность :cray: 1отв -15 сек.
Тяжелее сверлить глазрованные, а особенно плитку для бассейнов :good: , только спец сверла, либо алмазные, либо с лопаточкой для стекла, ну и по времени до 15минут.
Керамогранит очень дорогой был. Не стал рисковать с ударом. :) Его клеили другие люди, но очень хитро - без дорезок. А мне достались одни нарезки и пороги. :)
Я сам не пробовал с ударом, да и рабочим не разрешали. Но, если тебе задано просверлить 600 отв. , то я думаю такая механическая работа притупляет чувства осторожности, тем более, что не себе делают, ответственности никакой, а клотую плитку - кто ж её считает?
Добрый день!
Сообщение изменено Модератором
