mazik
Слив не входит в канализацию.
Подскажите как решить проблему. Приустановке новой мойки, слив (если я правильно называю такую гофрированную трубу которая идёт от сифона) не влазиет в канализационную трубу.
Диаметр слива 40мм, отвод канализации 32мм. Канализацию оборудовал УМЕЛЕЦ 2 года назад, на тот момент проблему решили заменой сифона всборе... 32мм. А теперь на сифон новой мойки и смотреть страшно, больно он мудрённой. Заменит трубу канализации заменить тоже нельзя (она вмурована в стену, а ремонт только закончен).
Есть ли выход? Заранее благодарен.
Либо поменять гофру на поменьше, либо переходничек купить. У нас было наоборот - гофра меньше, решили с помощью переходника. Но лучше, чтоб слив заходил в канализацию, а не надевался на нее. Спросите у Tehnik-San. Он обитает, в основном, в разделе "материалы и конструкции", задайте ему вопрос в его теме.
